Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Es handelt sich um folgendes: ich bin vor kurzem auf Visual Basic 2008 und somit auch auf das .Net Framework 2.0 umgestiegen. Nun habe ich das Problem, dass ich die Programme in der Regel immer vom Netzlaufwerk ausführe. Es ist eine Eigenheit vom .Net Framework, dass keine Assemblies von Netzlaufwerken ausgeführt werden können. Beim ersten Framework gab es noch einen Wizard der Automatisch mitgeliefert wurde mit dem man den Netzwerkstart erlauben konnte. Dieser Wizard wird nicht mehr beigelegt. Wenn man diesen haben möchte, braucht man das SDK von Microsoft. Das allerdings möchte ich umgehen, damit es nicht auf einem Dutzend PCs installiert werden muss. Das heißt ich brauche eine Programmiertechnische Lösung. Hier weiß ich aber nicht mehr weiter, weil ich leider keine Informationen finde die ich verarbeiten kann. Kennt sich jemand damit aus? Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Viele Grüße, Andy
du hast zwei möglichkeiten, etweder du installierst dir .net3.5 dann geht es oder du setzt in der Computerverwaltung die passenden Rechte für .net (über den .net Configuratur 1.1)
Hast du mir einen Anhaltspunkt wie ich das mit dem .Net Framework 3.5 realisieren kann? Z.B. eine Funktionsbibliothek oder vielleicht sogar einen Link unter dem etwas erklärt wird. Den .Net Configurator 1.1 kann ich nicht benutzen, da beim Visual Studio 2008 die niedrigste Framework Version 2.0 ist. Gruß Andy
der .Net Configurator 1.1 geht auch für .net 2.0 Im .net 3.5 ist es schon eingeschaltet, da muss es gleich gehen. Wenn es nicht geht dann ist euere netzwerk falsch eingerichtet und windows erkennt nicht das das netzlaufwerk zur Intranet zone gehört
