Forum: HF, Funk und Felder Anpassung bei 10 MHz, Teil 2
Autor: 50 Ohm (Gast)
Wenn ich bei einer fehlangepassten Schaltung mit kurzen Leitungen
(insgesamt ~30cm), ein 10 MHz Signal einspeise kommt es zu Reflexion.
Nun besteht die Leitung aus:
Quelle (50 Ohm), SMA-Kabel, Transformer, SMA-Kabel, Koppelkondensator,
Spannungsteiler, ZL(nicht 50 Ohm)
Reflektiert die Welle erst an ZL, wenn sie sieht "oh ist gar nicht
angepasst" oder reflektiert sie schon vorher z.B. am Transformer, weil
von da Zin nicht 50 Ohm ist?
Es kommt zu stehenden Wellen, bestehend aus der Hinlaufenden und der
Rücklaufenden Welle. Die Leitungslänge der Kabel ist insgesamt jedoch
"elektrisch kurz" (beta*L<<1). Heißt das, ich kann die ganze Schaltung
ab Transformer nach rechts als ZL ungleich 50 Ohm ansehen, und die
reflektierte Welle läuft nicht wirklich zurück (wie man sich das auf
einer langen Leitung vorstellt), sondern ist unmittelbar da, weil ich
quasi am Ende der (kurzen) Leitung bin?
Wie tragisch ist das bei dieser noch nicht allzuhohen Frequenz?
Ich habe die Möglichkeit vor dem Koppelkondensator den Schaltungsteil
nach links anzupassen. Gut. Die Welle sieht, bevor sie diese Anpassung
passiert 50 Ohm. Nach dem Anpassungswiderstand gegen Masse durchläuft
sie jedoch immernoch den Spannungsteiler und ZL, also wieder
Fehlanpassung.
Mir fehlt etwas die praktische Erfahrung diese Situation und die
Frequenz einzuschätzen.
Autor: hmmm (Gast)
Was für ein Signal? Sinus oder Rechtecke mit harten Flanken?
Wenn der Signalpfad 50R beibehaelt, reflektiert die Welle erst an der
Last.
Wenn Du schon mal Reflexionen im Zeitbereich betrachtet hättest, wär das
klarer.
Die Welle reist mit ihrer Phasengeschwindigkeit zur Last und nach
t=(2*s)/v_phase ist sie wieder zurück im Generator. v_phase ist c.
im Dielektrikum veringert sich c um den Verkürzungsfaktor. OK?
Was aber eine Rolle spielt, wie stark die Phase am Generator sich in der
Zeit geändert hat. Das ist bei hohen Frequenzen der Fall. Bei niedrigen
nicht, da ist die Phase da fast noch so wie bei der hinlaufenden Welle.
Du hast quasi nen Spannungsteiler für die Leerlaufspannung des
Generators.
Bei einer "stehenden" Welle haste Spannungsmaxima und Minima auf der
Leitung.
Es sei denn du schickst Rechtecke auf die Reise. Diese haben einen sehr
schnellen Zustandswechsel von 1 auf 0, da kann es bei passender
Kabellänge zu Overshots kommen, wenn die Kabellänge im Bereich der
Signalanstiegszeit ist.
Gar nichts ist daran tragsisch. Es sei denn das Teil strahlt wie eine
Antenne oder dein Augendiagramm ist im Arsch.
Transformiere deine Last auf 50 Ohm und gut ist. Oder bau ein
Dämpfungsglied vor Deine Last ein (10dB), dann hast auch kein Problem
mit Reflexionen.
Mir auch, da müsste ich schon wissen WO du ein Problem siehst?
Eine Fehlanpassung macht nichts, wenn Deine Schaltung trotzdem
funktioniert und die EMV klar geht.
