Forum: Compiler & IDEs selbstgebauter Watchdog?
von Oz z. (ozzy)
Moin, ich möchte quasi einen Watchdog selber bauen, weoiß aber nicht
genau, ob das wirklich so geht...
Ausgangspunkt is folgender: In der Main-Methode wird auf ein Zeichen
über UART gewartet, und dann mittels switch/case-Anweisung behandelt. In
einer case-Anweisung wird wieder auf ein Zeichen gewartet, was der
Anzahl der weiter zu empfangenen bytes entspricht. Werden jetzt aber zu
wenige Bytes gesendet, bleibt man natürlich in dieser Methode. Nach
einiger Zeit soll dann ein Reset ausgelöst werden, und wieder an den
Anfang der main gesprungen werden. Problem dabei ist: die ganze
initiallisierung soll nicht noch einmal durchgeführt werden, das spricht
gegen einen Hardreset.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit???
von Oliver (Gast)
Was auch immer du da genau vorhast, klingt nach der falschen Lösung für
ein Problem. Aber egal, auch C kennt sowas wie goto, oder
setjump/lomgjump, und damit kannst du alles verstalten, was den Einsatz
eines echten Hardwarewatchdogs erst richtig erforderlich macht :-)
Eine timeout-Lösung lässt sich z.B. über einen Timer erledigen, der nach
Ablauf der zulässigen Wartezeit ein Flag setzt, welches dann zum Abbruch
deiner Einleseroutine führt.
Oliver
> Nach einiger Zeit soll dann ein Reset ausgelöst werden, und wieder an
> den Anfang der main gesprungen werden.
Was ist denn das für ein Programmierstil  :-o
Üblicher ist sowas (wenn auch noch nicht gut):
Du zählst an der Stelle, an der du auf das Zeichen wartest, einen
Timeout-Zähler hoch. Wenn der einen bestimmten Wert erreicht, dann
beendest du die Funktion mit einem Fehler.
> In der Main-Methode wird auf ein Zeichen über UART gewartet
Schon das ist sehr schlecht.
Normalerweise wird in der main-Funktion in einer Endlosschleife ständig
geschaut, ob ein Zeichen gekommen ist. Wenn ja, dann wird dieses Zeichen
behandelt. Wenn kein Zeichen gekommen ist, wird was anderes gemacht.
BTW
Zur Terminologie: in C gibt es Funktionen.
In C++ werden daraus Methoden.
von Bernd (Gast)
Timeout heißt die Lösung... wenn eben keine Zeichen kommen dann wieder
raus aus der Sub.
Wie baut man einen Watchdog... sehr einfach, retriggerbares Monoflop.
Diese wird in der main retriggert sonst RESET.
von (prx) A. K. (prx)
Weshalb Controller-Programmierung recht oft auf Statemachines rausläuft.
In der also nicht abhängig vom ersten Byte andere Unterprogramme
aufgerufen werden, sondern das Zeug passend abgespeichert und eine oder
mehrere Zustandsvariable verändert werden.
Hier hiesse das, dass man auch nach dem Kommandobyte in der Mainloop
bleibt und Zustand/Zähler/Puffer bearbeitet, bis die Timestamp vom
Kommandobyte zu alt ist oder das ganze Kommando korrekt empfangen wurde.
Und erst dann die Methode zum Kommando aufruft. So ist der ganze
Message-Mechanismus an einer Stelle untergebracht und man muss die
Methoden nicht einzeln mit Timeout-Exits pflastern, oder sogar solche
brechstangenmässigen Watchdogs einbauen.
