Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny24 Lese EEPROM mit GCC --> Welche Adresse geb ich an?
Autor: Dieter Neumann (Gast)
Hallo Leute,
verstehe ich das Richtig, bitte um Hilfe falls nicht.
Ich habe mein EEPROM mittels AVR Studio Programmiert also Grundwerte
erst einmal dort abgelegt. Jetzt möchte ich per GCC diesen Wert auslesen
welche Addresse gebe ich an 0x0400 oder 0x0000 für das Erste EEPROM Byte
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
//EEPROM DEFINES
#define EESIZE   128      // Maximale Größe des EEPROMS
#define EE_START      0x000  // oder 0x400
#define EE_INFO       EE_START + 0x6B
int main(void) {
unsigned char info[18];
   for(int c=0;c<19;c++)
     uint8_t adr=EE_INFO+c;
   info[c] = eeprom_read_byte(&adr);
Zweite Frage was mache ich Falsch ich bekomme nämlich nix aus dem EEPROM
ausgelesen?
Danke für eure Hilfe
Dieter
Kleiner Nachtrag:  ATTiny24 at 2k also 2048 Byte Flash also würde der
EEPROM bereich bei 0x800 beginnen klappt aber auch nicht.
Ich hoffe es weis jemand warum!!
Dieter
Autor: Jörg G. (joergderxte)
Der EEPROM-Adressraum fängt auch bei 0 an -> RTFM!
Warum legst du die EEPROM-Werte nicht als C-Variablen an
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu... und
greifst über die Namen drauf zu?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich vermute hier könntest du fündig werden...
Da es sich um Werte Handelt die Ich nicht während der Programmierung des
Kontrollers festlegen kann, Sie ändern sich in abhängigkeit meiner
Konfiguration (Abgleichwerte, Seriennummer etc.) daher möchte ich vom
EEPROM Lesen --> OK  dann ist mein Start Wert also nicht Adresse 0x800 +
Offset für meine Wert sondern 0x000 + Offset.
Hilft mir schon mal weiter --> Trotzdem kann ich nicht auf díe Werte im
EEPROM zugreifen warum?
Aus deinem Codeausschnitt:
Du willst natürlich den Inhalt der Variablen als Adresse verwenden:
>>  info[c] = eeprom_read_byte((uint8_t *)adr);
Hallo Jörg,
ein kleiner aber entscheidender Fehler !!
Danke für deine Hilfe, es läuft :-)
Dieter
