Hallo zusammen! Ich habe eine Transistorenstufe für 1,8 MHz bis 30 MHz (300 Watt) aufgebaut. Nun möchte ich noch verschiedene andere Funktionen, wie zum Beispiel Leistungsmessung, automatische Auswahl der Bandfilter usw. mittels eines Controllers realisieren. Auf was muß ich besonders achten, damit ich keine Störungen vom Controller bekomme oder die PA meinen Controller stört? Hat jemand schon Erfahrungen damit, oder kann mir Literatur nennen wo so etwas bschrieben ist? Wie soll ich am Besten vorgehen? Danke schon mal für euere Antworten! Viele Grüße Martin
Im Transceiver K2 werden die Controller, wenn sie nicht benötigt werden, einfach ausgeschaltet. Bevor ein Controller aktiviert wird, wird zuvor die NF weg geschaltet, d.h. der K2 ist (z.B. beim Bandwechsle) kurz stumm. -> Download Handbuch vom K2 Vy 73
Hallo, was hast du für einen steuer TRX? Ich benutze bei meiner PA den Atmega 644PU, er kann max. mit 20Mhz getktet werden( betreibe ihn mit 18,432Mhz), ohne Störungen. Zur Filterumschaltungbenutze ich die Bandata von Yaesu oder ICOM, nicht die CAT, da ich damit meine Probleme hatte. Bei mir werden kontrolliert und dargestellt, Spannung, Strom, Steuerleistung, Temperatur, Ausgangsleistung und reflektierte Ausgangsleistung, sowie reflektierte Leistung vorm Tiefpassfilter für die Schutzschaltung. Alle Parameter werden Überwacht und lösen verschiedene Schaltvorgange aus, z.B. PTT Lock, Lüfter max. Speed etc. Keine Ahnung welche Entwicklungsumgebung du nutzt, oder nutzen möchtest. mfg René
Hallo! Erstmal danke für euere Antworten! Am liebesten wäre mir wenn ich die PA mit allen TRXn verwenden könnte. Aber hauptsächlich ist sie für meinen K2 gedacht, um auch ab und an portable nen wenig mehr Leistung zu haben. Wollte das mit nem mega88 realisieren. Mir geht es hauptsächlich um das Design meiner Controllerplatine(n). Vorallem die EMV Festigkeit dürfte da doch ne Rolle spielen, oder? Hast du da besondere Vorkehrungen getroffen? Extra Gehäus usw.? Vielen Dank nochmal! Martin
Hallo! Da hat doch Andreas DL4JAL Erfahrungen zu. http://www.dl4jal.eu/ mosfetpower.de Ich habe in meiner Röhren PA nur 2 Transistoren, 6 Relais und eine Röhre + Hühnerfutter. ( TY900 Nachbau ) Die soll auch in 20 Jahren noch für mich enstörbar sein. ;-) 55!
Hallo Martin, ja, der K2/3 benutzt, wie Yaesu die Kodierung der Bandaten mittels BCD-Code. Ja, ich habe meine SChaltung in einem Weißblechgehäuse, alle Spannungsleitungen Verdrosselt (10µH) und die obligatorischen 100nf an jeglichen Steuerleitungen, ADC, VCC/AVCC alles auf doppelseitiger Platine, wegen der Massefläche. Die Taktfrequenz würd ich so wählen das sie auf kein Afuband fällt, auch die vielfachen nicht. In welcher Sprache möchtest du die SW erstellen?
Hallo Matthias und Rene! Danke für die Links, werde ich mir heute mal ansehen! @rene Ok, das hilft mir schon mal. bin noch in der findungsphase und versuche gerade mir ein konzept zu überlegen. habe noch kein "gesamtbild" im kopf. möchte das ganze in C programmieren. hab zwar auch schon sachen in assembler gemacht, doch C ist nen wenig bequemer... gruß martin
Schau Dir mal das Arduino-Projekt an. Ich hab auch ein kleines Arduino-Projekt am Laufen: http://www.dl8rds.de/index.php/A_Microcontroller_Operated_SWR_Meter Auf der Seite gibt es zahlreiche einführende Beispiele, wie man mit dem Arduino / Atmel von physikalischen Werten zu logischen Variablenwerten kommt und zurück. Was ich noch nicht im Griff habe, ist die Ansteuerung von I2C-Devices. Aber ich hatte schlicht und einfach noch nicht so viel Zeit. Es soll jedoch auch recht einfach sein. Der Programmieraufwand für einen PA-Controller ist in meinen Augen überschaubar. Und der größte Vorteil für Dich ist: Es ist C++. Du kannst also bestehendes C-Wissen sehr gut verwenden. Grüße Markus DL8RDS
