Hallo Zusammen! Ich suche eine Erweiterungsboard oder Entwicklerboard für mein avrisp mk2, mit den ich nicht über Seriell/Paraell anschließen muss, sondern über ISP. Ich habe nach passende Schaltplan übers Netz gesucht, bin nicht fündig geworden. Ich würde mich über eure Antworten freuen. Grüßen Viola1238
Sowas? http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p43_AVR-Entwicklungsplatine-fuer-28-pol--AVRs--AVR-P28-8MH-.html Eventuell mit dem zusammen? http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p94_ISP-10-zu-6-Adapter.html
Und das Kabel zwischen 6-auf-10-Adapter und Board http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p180_Flachbandkabel-10-polig.html
Eigentlich geht jedes Board, das ohne eigenen Programmer kommt, oder bei dem ein eventuell vorhandener Programmer abgeschaltet werden kann (zur Not erledigt man das Abschalten mit dem Lötkolben :-)) Das heißt, von AVR Butterfly, Olimex, Futurlec, Arduino, MikroE bis zu was auch immer sollte alles gehen. Sogar das Billigteil von Pollin geht, wenn man beim Bausatz den ISP nicht bestückt.
Danke für die Unterstützung! Ich werde den Schaltplan nachbauen. Kann den Schaltplan mit IC-Sockel und ander Atmel Microcontroller abwandel oder als Universelle Board abwandeln? Grüße Viola1238
IC-Sockel ist eine gute Idee. Hier nicht sparen, sondern gutes Material verwenden. Wenn du einen Testsockel (Nullkraftsockel, NIF-Sockel, Conrad 189316) nimmst, schonst du sogar die Beinchen der µCs und musst weniger Beinchen gerade biegen. Welche µCs gleiche Pinzuordnung haben, geben die Atmel-Datenblätter her.
Hallo Gast! Die Idee mit den IC-Sockel finde ich Super, weil man flexibel arbeiten kann. Kann man auf die Platine drauf löten, wenn ja wie? Da habe ich auch nicht zu viele gebaute Board rum liegen. Die fertige Board haben Feature darauf, die ich nicht brauche. Grüßen Viola1238
