welche Anbieter gibt es, die qualitativ hochwertige Industrie-PCs herstellen mit folgenden Eigenschaften: -leistungsfähige Grafikkarte oder freier Steckplatz -Umgebungstemperatur bis 80 Grad -hochverfügbar -besonders robust, in Bezug auf Schwingungs-und Schockbelastung -MIL-Standard? Vielleicht kennt jemand Anbieter von PCs, die auch im militärischen Bereich zum Einsatz kommen? Danke
> -leistungsfähige Grafikkarte oder freier Steckplatz > -Umgebungstemperatur bis 80 Grad mit kühlschrank dazu oder passiv gekühlt? > -MIL-Standard? welcher darf's denn sein?
Von den Anbietern gibt es doch jeden Monat massenhaft Werbung in div. PC-Zeitschiften! Und schon mal mit Google versucht?
Franz schrieb: > Von den Anbietern gibt es doch jeden Monat massenhaft Werbung in div. > PC-Zeitschiften! Und schon mal mit Google versucht? Für Mil-Zwecke? Spontan kenn ich nur einen.
gegoogelt hab ich natürlich schon, und Anbieter gibts auch genug. Mir gehts mehr um eure Meinung oder besser noch Erfahrung. Habe z.B. einen Simatic Box PC von Siemens im Auge, Schock- und Vibrationsgeprüft und bis 55° Umgebungstemperatur. @ Michael wenn Du nur einen kennst, wäre doch nett wenn Du das dann auch mitteilst, oder?
vlt. beckhoff, wago, b&r, ... einfach mal anfragen, die haben meist mehr als im katalog steht..
@zwieblum der Rechenr soll aktiv gekühlt werden, dennoch aber möglichst hohe Temperaturen vertragen können.
soviel wie unbedingt nötig ist, da auch andere Komponenten gekühlt werden müssen. Der Rechner wird in einem Fahrzeug in der Wüste betrieben.
Hallo Gast3, ich würde einen von Transtec wählen und die zu kühlenden Teile auf eine alte Kühlrippe direkt schrauben sagen wir ein altes Stornogehäuse CQF613 und den Quarz auf 90 Grad im Quarzofen Termeratur schwingen lassen. Die Übringen Bauteile sollten kein Problem sein. Die Original Stromversorgung hatte minus 24 Volt kann man wohl so umstricken das dort das Transtec läuft. Der Rest ist in dem Stornogehäuse kein Problem. Die werden Weltweit überall eingesetzt und sind auf jedem Flohmarkt zu kriegen.
kanns sein dass da noch ein paar unbedeutende randbedingungen
dazukommen, wie zum beispiel sand in den lüftern?
@zwieblum die wichtigsten Randbedingungen habe ich geschrieben, wenn Du Anbieter kennst sag sie doch einfach, es geht hier nicht um "Sand in den Lüftern" und Kühlung, sondern um Anbieter
Du meinst die Transtec AG in Tübingen??
Wir waren 12 Jahre ein guter Kunde der Transtec AG (von 1994 bis 2006).
Aber ich würde NIEMALS auf die Idee kommen, die Teile von denen in ein
KFZ zu schrauben. Sorry, die hatten über Jahre die selben Probleme an
ihren PCs nicht in den Griff bekommen (z.B. Netzteilschalter), wenn was
defekt war gerne mal mit "anderen" Teilen repariert oder bei der
Reparatur wieder defekte Teile dabei gehabt (mehrfach!).
Also Threadowner: Vergiss Transtec ganz schnell! Das ist ein
mittlerweile sogar leider qualitativ unterdurchschnittlicher Anbieter
für PCs und Server. Hat mit Industrie NICHTS zu tun!!
Grüsse
Danke für die bisherigen Kommentare. Falls es jemanden interessiert... mein Favorit ist momentan dieser hier: BMC UNO-3282 bis 60° Umgebung, Vibrationsfest und freier PCI-Steckplatz und sogar mit fahrzeugtauglicher Versorgungsspannung
Schau mal hier: http://www.digitallogic.ch/index.php?id=mpcx So wie es aussieht, wurde DL von Kontron geschluckt. (Hmm, Irgendwie gefällt mir nicht, das die Giganten die kleinen und innovativen Unternehmen eines nach dem anderen schlucken...) P.S. Die DL-Systeme sind bekannt und hochwertig, die Preise aber auch! Gruss Christoph
Hallo Reinhard S., Spectra hat 19 Zoll Schrank Technik. Aber die willst du doch nicht in der Wüste mit Sand und Mobil in ein Auto einbauen. Da ist ja das Storno noch besser, geschlossener Koffer, passive Kofferkühlung und mit Griff handlicher im Kofferraum zu verstauen und den PC drin im Koffer. Mich würden viel lieber die anderen unbedeutende Randbedingungen interessieren. Ich glaube erst dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie gesagt es sind 80 Grad und nicht weniger. Das Storno gewinnt die Kühlfläche kann mehr als 80 Grad, Sandprobleme gibt es nicht. Lüfter auch nicht. Stormversorgung ist auch drin und Stabil. Also was sind die unbedeutenden Randbedingungen noch.
MS Kranker schrieb: > Hallo Reinhard S., > Spectra hat 19 Zoll Schrank Technik. Spectra hat auch 19"-Technik, schau mal gleich auf der Startseite unter "Industrie-PCs". Auch wenn die, die ich mir bisher angeschaut hab nur bis 60°C gehen.
gast3 schrieb: > @ Michael > wenn Du nur einen kennst, wäre doch nett wenn Du das dann auch > mitteilst, oder? Mettler&Fuchs
