Ich bin noch ein wirklicher NEwbie in dieser Materie, bin aber dabei die Tutorials durchzuarbeiten. Letztendlich habe folgendes vor: Ich habe ein Gerät welches ich über den RS-232 Anschluss mit ASCII Code bedienen kann, und bei dem ich mit dem richtigen Command einen Report zurückbekomme, diesen Report würde ich jetzt gerne an einen POS-Drucker für die serielle Schnittstelle weiterleiten. Gibt es dafür schon Anfänge, Problemlösungen? Gibt es fertige Platinen bzw. Schaltpläne, weil in der Elektronik bin ich nun noch garkein Held, und habe dies in der nahen Zukunft auch nicht vor zu werden. SOrry wenn das jetzt zuviel gefragt war Hoffe auf Hilfe Gruß Robz
>> und habe dies in der nahen Zukunft auch >> nicht vor zu werden. du meinst also es soll sich jetzt irgendein Trottel melden der deine gesamte Arbeit erledigt? Als Faulvariante würde ich einen PC mit zwei seriellen Schnittstellen dazwischen hängen, ein paar Zeilen in VB oder einer anderen Sprache deines Vertrauens und fertig. Bei einer Ausführung mit Mikrocontroller wirst du um einige Wochen Einarbeitungszeit nicht herumkommen. *) Einarbeiten in die Programmierumgebung *) Aufbau eines Programmiergeräts *) -"- des uP +2* RS232 Wandler + ev. Ext. RAM *) Entscheidung welchen Controller *) usw. Machbar ist das Projekt, aber auch viel Aufwand. Eventuell wäre für dich ein STK500 oder eines der vielen Prototypenboards im Internet ein Einstieg in die Materie. grüsse leo
Könnte ich mein ganzes Projekt schon mit dem STK500 simulieren? Ich will wirklich nicht jemanden meine Arbeit machen lassen, sorry, wenn sich das so angehört hat. Lediglich ein paar Vorschläge durch welche Tür ich gehen sollte um schnellstmöglich an mein Ziel zu kommen, entschuldigung! Gruß Robz
Kommt ausser dem Report noch was anderes von Deinem Gerät zurück? Wenn nicht, dann könntest Du einfach die RS232-TXD-Leitung Deines Geräts an den Drucker anschliessen, die RS232-RXD an den PC. Andere Möglichkeit: 2.serielle Schnittstelle an Deinem Gerät, extra für den Drucker. 3.Möglichkeit: Daten gehen zurück an den PC, da muss ein Programm die Daten an den drucker weiterleiten. Stefan
Das gerät hat nur eine Schnittstelle und über die bekomm ich nur den Report! Es soll kein PC dazwischen sein, nur ein kleines Modul zur Daten Konvertierung!
Wenn der Konverter dein einziges uP-Projekt bleibt ist ein STK500 sicher eine gute Wahl, wenn ich mich richtig erinnere hat es sogar zwei MAX-232 (Pegelwandler für TTL auf RS232) drauf - @alle: bitte um Korrektur falls ich daneben liege. Am einfachsten nimmst du einen AVR mit zwei Hardware-Uarts, dann ist der Programmieraufwand fast Null. Wenn du ein wenig "knobeln" willst nimm einen 0815-Typ mit nur einer HW-UART und die zweite bildest du in SW nach. Der uP sollte noch ein wenig RAM haben um die Daten gegebenenfalls zwischenspeichern zu können, oder kannst du den Reporter per Handshake einbremsen? Mit STk500, Mega8 (nur als Vorschlag), Datenblatt und *zuerst geh ich in Deckung* der Demoversion von BASCOM wirst du dein Ziel (=einmaliges Projekt) sicher recht schnell erreichen können. Wenn du dich dann in die Materie vertiefen willst wirst du um Assembler oder C-Compiler, Programmierinterface und diverse Prototypenaufbauten nicht mehr herumkommen. und lass dich nicht von vermeintlichen "Der Sc... spielt nicht" verunsichern, die uPs tun leider exakt das was man ihnen sagt (sprich programmiert) und oftmals sind es Kleinichkeiten die man nicht richtig konfiguriert und nichts geht weiter. grüsse leo9
Scheint nur ein MAX202 drauf zu sein. Soweit ich das anhand der Leiterbahnen nachvollziehen kann, haengen da aber beide Sub-D-Stecker dran. Ob man die beiden auch wirklich verwenden kann, wenn der AVR zwei UARTs hat (lt. Uebersicht mega162, mega64 und mega128), weiss ich allerdings nicht.
ist auch noch kein Beinbruch, über einen Max kann man ja je Richtung zwei Signale wandeln, reicht also für zwei serielle Verbindungen; es fällt halt die Hardware-Handshakevariante aus, das kann man aber ja auch mit Xon/Xoff lösen. Vielleicht läßt sich ja der Reporter auch auf eine deutlich niedrigere baud-Rate wie der Drucker einstellen. grüsse leo9
Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe, ich schwanke jetzt noch zwischem dem STK500-Set oder dem Set von embedit: http://shop.embedit.de/product_002002_153.php Weil ich bisher mehr Erfahrung mit Pascal als mit C habe und somit vielleicht mit dem embedit ding besser dran bin, widerum hat das nur eine RS232! Was könnt ihr mir mehr ans HErz legen? Gruß Robz
hab kurz in die Doku geblickt, zwei Wandler im MAX232 sind unbelegt, du könntest mit dünnem Draht die Verbindung zum Meaga herstellen und die RS232- auf eine "fliegende" Buchse hängen. HW-Handshake fällt halt flach und du musst eine UART per SW implementieren, sollte aber kein Thema sein. Das Angebot halte ich preislich für fair. Vor allem ist das Erfolg in einem absehbaren zeitlichen Rahmen erreichbar. Eventuell solltest du dir vorher die Demo-Version vom Pascal-Compiler zu Gemüte führen. Ich bin zwar absoluter Pascal-Fan (seit Turbo 3.0-Zeiten), bin aber mit diesem Compiler/IDE nicht zurechtgekommen und programmiere meine AVRs in C und/oder Assembler. Alles selberbauen und freie Compiler würden zwar auf einen Bruchteil der Kosten kommen, aber bis alles spielt bleiben viele Abende auf der Strecke, mußt du für dich persönlich abwägen. grüsse leo9
QUOTE START hab kurz in die Doku geblickt, zwei Wandler im MAX232 sind unbelegt, du könntest mit dünnem Draht die Verbindung zum Meaga herstellen und die RS232- auf eine "fliegende" Buchse hängen. HW-Handshake fällt halt flach und du musst eine UART per SW implementieren, sollte aber kein Thema sein. QUOTE END bezieht sich das jetzt auf das STK500 oder den von embedit?
Könntest du mir noch sagen welche Beine ich da mit was Löten muss? Bin halt noch keine Leuchte in der Elektronik? Gruß Robz
Wie wäre es mit einem ATmega162? Der hat 2 serielle Schnittstellen hardware-mässig eingebaut. STK500 und ein externer MAX232 und schon hat man 2 serielle Schnittstellen zur Verfügung... So hab ich das bei meiner Diplomarbeit gemacht. Die eine Schnittstelle wurde gen RS485 gewandelt und die andere blieb auf TTL-Pegel, da das angeschlossene Gerät auch auf TTL-Pegel arbeitet. Das Gerät ist übrigens 7 Tage die Woche im Einsatz und das seit dem 29.Februar diesen Jahres. Und hatte noch keinen Ausfall. Gruß Rahul
