Hallo! Bin dabei eine Lüftersteuerung mit einem I2C Thermostat zu bauen. In der Schaltung soll jedoch kein µC verwendet werden..! Der Baustein soll einmal programmiert werden und dann autark als Thermostat arbeiten. Hab mit einem LM75 angefangen, jedoch bemerkt das die eingestellten Schaltwerte beim Power-Up wieder neu initialisiert werden. Also für meinen Zweck nicht brauchbar....! Bin dann nach etwas suchen auf den DS1621 von Maxim IC gestoßen welcher die programmierten Schaltwerte nichtflüchtig speichert. Laut meinem Verständis + Versuchsaufbau braucht der DS1621 nach dem Einschalten jedoch das Kommando "Start Convert (0xEE)". Ohne das schläft er leider weiter...... Nun meine Frage, gibt es irgendein IC (möglichts mit I2C Schnittstelle) welches meine "Anforderungen" erfüllt?! Vielen Dank im voraus!
Hi >Nun meine Frage, gibt es irgendein IC (möglichts mit I2C Schnittstelle) >welches meine "Anforderungen" erfüllt?! Was soll dir die I2C-Schnittstelle nutzen? MfG Spess
>Warum kein µC? >Ein mal programmieren, lock Bits setzen fertig. Weil man hierfür einen µC + Temperatursensor benötigt. Das Ganze ist keine kommerzielle Anwendung o.ä, rein privater Natur. Es soll halt möglicht simple und günstig aufgebaut werden (µC kostet ja auch wieder was..!). >Was soll dir die I2C-Schnittstelle nutzen? Weil einfach zu implementieren und IC ist leicht zu programmieren. Hab in der Zwischenzeit gefunden wonach ich suchte. Werde einen DS1620 nehmen. Der lässt sich über einen Pin "aufwecken" wenn einmal programmiert. Von Microchip (bestimmt auch von anderen Herstellen) gibt es auch schöne Thermostat-IC's wo die Schaltschwellen über Widerstände einstellbar sind. Wäre auch OK.
Hi
Ohne Controller?
MfG Spess
Zeigst du uns mal nen Plahn wiegau deine Umsetztung seien wird? Ich finde das Interessant.
@spess53 Ja, den Baustein einmal programmieren (--> mit Controller), dann vom Controller und Vcc "abklemmen" (der µC sitzt z.B. auf nem STK500), einbauen und autark laufen lassen. Anwendung wäre z.B. als Lüftersteuerung der Kühlschrank-Abluftventilatoren in meinem Camper oder zum steuern des Lüfters in einem NAS. Der läuft nämlich dauernd und nervt. @Andreas Klepmeir @Bergie B. Geht natürlich auch!! In der Zeit der Digitaltechnik ist man für so eine Lösung leider machmal zu blind. Allerdings ist die Einfachheit eines digitalen Temp-Sensors überlegen (in "Klartext" Schaltschwellen setzen, Transitor an den Schaltausgang für Relais, Spannung dran --> fertig. @karadur Der DS18S20 setzt doch nur ein Flag wenn die Alarmwerte überschritten sind, oder?!
Hallo offensichtlich hat sich die Spec des DS1820 geändert. Ich habe hier noch welche die als Thermostat autark laufen können. In den neuen Datenblättern anscheinend nicht mehr. Schade.
