Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sound erzeugen und modelieren
Autor: Can K. (mck666666)
ich brauche ein Bauteil, mit dem ich z.B. ein Ton ausgeben kann. Dieser
Ton muss über eine Art Poti moduliert werden.
Beispiel:
Ich drücke eine Taste und gebe den eingestellten Ton C aus, über Poti
erhöhe ich es kontinuirlich zu C#, D, D# usw.
Wie kann ich es am Besten realisieren? Kann mich jemand in die richtige
Richtung schubsen?
Vielen Dank im Voraus.
Autor: Benjamin S. (recycler)
schau mal nach vco oder moduliere es über ein rechtecksignal. da ist der
n555 dein helfer. verstärken musst du es selbst noch.
was willst du damit machen? sonst tuts auch eine mikrocontroller und ein
da-wandler.
wenn du es nicht hinbekommst, dann nimm nen pc mit entsprechender
software :)
Hallo Benjamin,
Danke für die schnelle Antwort. Am PC geht nicht, da es Hardware sein
muss. Was würdest Du mir empfehlen? Wo kann ich mir mehr Infos holen?
Wie ist es am einfachsten zu realisieren?
hallo,
ein vco ist ein voltage controlled oscilator. dh vorne geht eine
spannung rein und hinten kommt ein moduliertes signal in abhängigkeit
von der spannung raus. danach kannst suchen oder du nimmst einen
timerbaustein wie ne555.
du kannst mit beiden eine frequenz über ein poti steuern. such in google
oder im forum.
Autor: olol (Gast)
Wie wäre es mit der erzeugung eines Dreiecksignals, welches über einen
Tiefpass gelassen wird? z.B. mit einer Grenzfrequenz von 20kHz, je nach
dem wie hoch du mit den tönen gehen willst. Das potentiometer wird dabei
beim Dreieckgenerator im Frequenzbestimmenden Glied eingebaut.
Vielen Dank für die Antworten. Werde mal googeln und mich da reinlesen.
Autor: Thomas Decker (t0mmy)
Wenn es etwas aufwändiger sein darf, gibt es noch die Möglichkeit eines
MIDI-Synthesizers. Beispiele sind der VS1103 oder der ATSAM2195. Nicht
ganz billig und die Beschaltung auch etwas umfangreich, aber die
Ansteuerung geht mit einer einfachen UART-Schnittstelle dann ganz
simpel.
Ich weiß, ist übertrieben. Aber wollte ich mal erwähnt haben.
