Hallo erstmal, ich habe mehrere Punkte/fragen im Gebiet der Beschleunigungssensoren, da ich in diesem Gebiet recht neu bin. Ich fang einfach mal an. 1) Ist es möglich, ein Objekt mit einem Beschleunigungssensor alarm zu sichern? Also wenn z.B. das Objekt langsam von einem Dieb mitgenommen wird, könnte dies ein Beschleunigungssensor erfassen? Welcher B-Sensor wäre am besten geeignet (langsame Bewegungen)? Am besten ein Low Power Sensor, wegen Akkubetrieb. 2) Jetzt gibt es ja bei den Sensoren Angaben wie z.B. die Sensibilität (300mV/g) und die Einstellung auf 3g usw. Meine Frage ist nun, wenn ich nun ein PWM Signal rausbekommen, mit einem bestimmten Highpegel, wie berechne ich dann die Beschleunigung? Könntet ihr mir eine Beispielrechnung geben? Man kann ja die Zeit und den Spannungswert des H-Pegels ermitteln und dann? Was passiert wenn das Objekt schräg steht und der Dieb dann mit ihm wegläuft/schleicht, wie berechne ich nun die Beschleunigung? Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank für Lesen und freu mich auf viele sinnvolle Antworten=) mfg b-man
da wird nix helfen, du mußt den Sensor einfach unter deinen Bedingungen testen und dann abschätzen ob ein auswertbares Signal herauskommt. Gibt aber sicher Sensoren, die kleinste Erschütterungen sicher messen können. Wie das dann mit Fehlalarm aussieht (z. B. vorbeifahrender Lastwagen) ist eine andere Geschichte. Grüße
Chr Bman schrieb: > 2) Jetzt gibt es ja bei den Sensoren Angaben wie z.B. die Sensibilität > (300mV/g) und die Einstellung auf 3g usw. Meine Frage ist nun, wenn ich > nun ein PWM Signal rausbekommen, mit einem bestimmten Highpegel, wie > berechne ich dann die Beschleunigung? Indem du die Länge des Impulses bestimmst. Wie hoch der High-Pegel tatsächlich ist, ist uninteressant. > Was passiert wenn das Objekt schräg steht und der Dieb dann mit ihm > wegläuft/schleicht, wie berechne ich nun die Beschleunigung? Wenn du 3 Sensoren nimmst, kannst du den Beschleunigungsvektor bestimmen. Aus dem Betrag des Vektors ergibt sich die Beschlenigung in beliebige Richtung.
Wie würde ich genau diese Vektoren berechnen wenn ich nur die Zeit habe?? Müsste ich den Weg zusätzlich ermitteln oder kann ich dort dann mit den g Angaben rumrechnen? Es würde auch ein 3-axiger Sensor reichen oder ? X - Y - Z Das mit dem Messen werde ich aufjedenfall noch versuchen, sonst hat das echt kein Sinn glaub ich=) Aber wie ich sowas dann Auswerte ist mir immer noch nicht ganz kla (Berechnung)... mfg
Na den Vektor kriegst du ganz einfach: Das sind die 3 Werte der Sensoren (oder des 3-achsigen Sensors). Die Beschleunigung entspricht dem Betrag des Vektors:
wobei x, y, z die Werte der Einzelsensoren sind, deren Richtung jeweils zu der der anderen Sensoren orthogonal sein muß. (Bei einem 3-achsigen Sensor ist das garantiert.)
Nachtrag: Für die Alarmauswertung mußt du nicht exakt rechnen - quadrieren und die Wurzel ziehen sind recht teure Operationen. Vereinfacht könnte man so rechnen:
|x| bedeutet Betrag von x. Wenn z.B. x = 3, dann 3 und wenn x = -5, dann 5.
Aber weder x, y, z noch v sind die korrekten Formelzeichen für die Beschleunigung :-)
Ich kann dir als Beschleunigungssensor den LIS3LV02DL empfehlen. Der hat schon ein digitales Interface (SPI oder I2C). Er hat drei Achsen (X,Y,Z) und eine Auflösung von 12Bit, wodurch auch sehr kleine Veränderungen der Beschleunigung registriert werden können. Ich habe mit diesem selber vor kurzem herumexperimentiert und er ist relativ einfach anzusprechen und auszuwerten. Ich will diesen in einem neuen Projekt als Sensor für eine Auto-Alarmanlage verwenden. :) Ciao, Rainer
Simon K. schrieb: > Aber weder x, y, z noch v sind die korrekten Formelzeichen für die > Beschleunigung :-) Das v steht ganz einfach für "Vektor". Was das ist, ist nämlich aus mathematischer Sicht gleichgültig.
hat jemand schon mal die Sensoren von BOSCH verbaut ? die scheinen doch recht preiswert zu sein ? http://www.sander-electronic.de/be00006.html
Ja, Bosch hat sie verbaut! Such mal nach dem SMBV440 thread hier, das sind solche teile. ansonsten würde ich dir einen kompass oder gyro empfehlen, ist aber natürlich auch nicht störsicher. wie wärs ganz simpel mit einem lichtsensor an der "unterseite"? Klaus.
Kommen Diebe nicht immer bei Dunkelheit? ;-)
Aller letze Frage dann habe ich alles zusammen=) Z.B der x Wert den ich auslese, entspricht es der Zeit von dem High-Impuls des PWM Signales (Falls der Sensor nicht Digital ist)? Versuche natürlich auch noch andere Sensoren für die Alarmsicherung. Es soll ein Bild gesichert werden. Mal schauen was sich da später ergibt=) Ein induktiver Sensor war auch noch eine Überlegung oder über Abstandsmessung zwischen Wand und Bild( Da ist nur die Frage, ob ich indem ich ein Blatt zwischen Bild und Wand schiebe die Sicherung umgehen kann=) Falls ihr noch Vorschläge habt könnt ihr sie gerne hier reinschreiben. Ich bedanke mich für alle bisherigen Antworten. Danke für die Hilfe!!! Danke Danke an ALLE! =)
