Forum: FPGA, VHDL & Co. Ergebnis von Berechnung
Autor: Gast (Gast)
Hi
Habe nur eine kurze Frage. Habe zwei werte in der Form eines
std_logic_vectors.
wert1 : std_logic_vector(5 downto 0);
wert2 : std_logic_vector(5 downto 0);
erg   : std_logic_vector(6 downto 0);
erg <= std_logic_vector(unsigned(wert1) - unsigned(wert2));
Wenn nun wert2 kleiner ist als wert1 ist steht in erg die differenz aber
was ist wenn nun wert2 größer ist als wert1 steht dann in erg ein
negativer wert in 2er Kompliment darstellung oder sehe ich das falsch?
MFG Gast
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Kompliment
Mein Komplement  :-o
> steht dann in erg ein negativer wert in 2er Kompliment darstellung
Weil erg ein Vektor ist, kann da nur eine Bitfolge drinstehen. Wie
die interpretiert wird, steht auf einem ganz anderen Blatt...
Das sagst du nämlich über unsigned() oder signed().
Wenn du das erg in als signed betrachten würdest, hättest du die
entsprechende negative Zahl (in der Zweierkomplementdarstellung).
BTW:
das Ergebnis einer unsigned-Subtraktion ist kleiner oder bestenfalls
gleich breit wie jeder der beteiligten Operanden. Du brauchst also nicht
ein Bit mehr am Ausgang. Mit diesem Bit würde "nur" ein entsprechender
Unterlauf signalisiert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
