Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADXL Empfindlichkeit zu gering
von Thomas L. (zengaja)
ich teste grad ein ADXL327 3-Achsen Accelerometer.
Versorgungsspannung 3,03V; laut Datenblatt sollte die Empfindlichkeit
bei mindestens 378 mV/g liegen.
In meinem Fall sind es aber nur etwa 60 mV/g.
Hab wie im Datenblatt beschrieben die Spannungsversorgung mit 0,1uF
entkoppelt, und bin mir ansosnsten auch keiner Fehler bewusst.
Hat jemand ne idee, wo das Problem liegen könnte?
von Gast (Gast)
Verinnerliche die wichtigste Regel für einen Techniker:
Im Zweifel liegt der Fehler immer bei mir selbst.
Greifst du die Signale vielleicht niederohmig ab und erzeugst einen
Spannungsteiler mit dem internen Ausgangswiderstand?
Ja, die Regel beherzige ich ja auch und möchte rauskriegen WAS genau ich
denn falsch mache.
Die Ausgänge gehen an den ADC des Kontrollers und sind mit 0,1µF gegen
Masse Verbunden für eine Bandbreite von 50Hz.
Wenn ich X Y und Z unverbunden lasse erhalte ich aber die Gleichen
Messwerte wie oben beschrieben. Was kann denn bei der stromversorgung
falsch laufen?
Ich hab ne Betriebsspannung von ca. 5V und versorge den Sensor mit 3V
über nen Spannungsteiler.
Kann es sein, dass die Verbindung über das Breakoutboard des Sensors zu
den Anschlusspins irgendwie fehlerhaft ist?
von Michael H. (morph1)
zu 90% wird der fehler hier liegen, sowas tut man einfach nicht....
Das ist aber mal ... gewagt  :-/
Ist die stabil? Welche Widerstandswerte?
In dieser Konfiguration solltest du den Kondensator zu Pufferung der
Versorgungsspannung mal auf 100uF + den 100nF anpassen.
von Purzel H. (hacky)
Zu geizig/faul/unwissendd fuer einen spannungsregler ?
mit 1k und 1,5k.
Wie krieg ich raus ob das stabil ist?
miss mal im betrieb die spannung
und bitte bitte lies dich in das thema "belasteter spannungsteiler"
ein...
Konstant 3.03V.
> ein...
Mach ich.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Womit hast du die 3.03V gemessen um beurteilen zu können, dass sie
konstant sind?
> konstant sind?
mit nem Voltmeter.
Auffm Oszi ist halt n minimales Rauschen zu erkennen. Aber das sieht vor
dem Spannungsteiler genau so aus ( blos bissl mehr Spannung :-) ).
> ein...
Das hat doch jetzt aber nur was mit der Berechnung der richtigen
Widerstände zu tun, bzw. mit der Berücksichtigung des Lastwiderstandes,
aber nicht mit der Stabilität der Spannung.
Leider Kann ich im Datenblatt des Sensors den Innenwiederstand nicht
finden.
Allerdings ist die resultierende Spannung ja so wie ich sie haben will.
Daher scheint der Innenwiderstand ja vernachlässigbar klein zu sein...
Inwiefern beeinflusst der Spannungteiler jetzt die Stabilität der
Spannungsversorgung?
> finden.
Das heisst dort "Stromverbrauch"
Stichwort dazu: Innenwiderstand.
Deine Spannungsversorgung hat mit 1k und 1k5 einen Innenwiderstand von
600 Ohm. Das kann eigentlich nicht gut sein. Ein Elko parallel zu den
Versorgungspins des ADXL würde den dynamischen Innenwiderstand deutlich
heruntersetzen.
von Jens G. (jensig)
wie hast Du die g's gemessen? Einfaches Rumdrehen des Sensors sollten
schonmal eine Diff. von 2g zeigen (also entsprechend die
Ausgangspannung).
Hast Du aus Versehen den ST Pin angeschlossen? Dann tut er sowieso nix
messen.
Und was die Bestriebsspannung betrifft. Die sollte stabil sein, weil die
voll auf den Ausgang durchschlägt bei dem Ding (ist nie sichergestellt,
wenn die 3V durch einen Spannungsteiler mit 1k generiert werden)
>> finden.
Öh das wärn bei 3.0V ca.450µA -> also ca 6,6k Ohm
Also sollte ich im Verhältnis dazu meine widerstände des
Spannungsteilers möglichst klein halten, damit der Lastwiderstand einen
möglichst geringen einfluss hat?
Hab jetzt mal 100 und 150 ausprobiert, das ist das kleinste, was ich
grad da hab.
> heruntersetzen.
Hab jetzt wie von dir Oben geschrieben zusätzlich nen 100µF reingesetzt.
Ändert allerdings nichts an der Gesamtsituation.
> Ausgangspannung).
Genau so. Für die Achsen jeweils das maximum beim drehen und dann
nochmal in Ruhelage. Also hab ich 1,45-1,55 für +g und -g und bei 0g
etwa 1,50.
Also etwa 100mV/2g Änderung.
> messen.
Nein, ST ist nicht verbunden.
von Michael F. (Gast)
> etwa 1,50.
Seltsam, dass das nicht funktioniert. Die Beschaltung dieses Bausteines
ist ja nicht sonderlich komplex.
Ein Sache (ist aber sehr unwahrscheinlich) ist mir aufgefallen: AD ist
bei der Bezeichnung der Pins ein wenig schlampig. Auch wenn sie manche
Pins mit NC kennzeichnen, so sind verbergen sich dahinter hin und wieder
DNC-Pins (z.B. Test-Pins). Bist du sicher, dass du alle der "no
connect"-Pins (4, 11, 13 und 16) tatsächlich offen gelassen hast?
Be seeing you.
>> etwa 1,50.
Das Dachte ich eigentlich auch :-)
Ja, die NC pins sind alle unverbunden.
von Lehrmann M. (ubimbo)
ich hab nen vorschlag - versuch den spannungsteiler zu vergessen und
schnapp dir aus der bastelkiste einen spannungsregler ... würde mich
auch interessieren.
hast du mal einfach nen anderen µC verwendet - vielleicht hats dir
deinen pin gebraten oder sowas in dieser richtung
> auch interessieren.
Ja, werd ich dann wohl mal probieren.
Nee, der Output ist ja der gleiche, ob der Sensor jetzt am µC dran hängt
oder nicht.
von Hagen (Gast)
Hallo Thomas,
auch wenn das Thema schon sehr lange nicht mehr diskutiert wurde,
was für einen Loscode hat denn dein ADXL327
z.B.
XL327B
#0850
8398P
Hagen
