Hallo ich benutze zur Zeit den lpc2468 für die Steuerung eines Gerätes. Der uC bekommt seine Kommandos über das HID und USB vom PC. Auch werden auf dem Microcontroller einiges an Daten gesammelt und in einer File abgelegt. Diese Daten möchte ich, wie bei einem USB Stick, zum PC kopieren können. Die Steuerung über USB und HID funktioniert, das Filesystem über dem WinExplorer auch. Aber nicht zur selben Zeit, über eine USB Schnittstelle, entweder muss ich den uC mit HID Software betreiben oder mit dem Filesystem. Ich möchte beide Funktionen HID und Filesystem, über eine USB Schnittstelle betreiben ohne etwas auf dem uC umprogrammieren zu müssen. Möglicherweise kommt noch ein Audiokanal dazu. Wie kann ich nun die Geräte unter einen Hut/USBAnschluß bringen. Wonach muss ich suchen bzw, wo gibt es Beispiele dafür. Ich habe bisher nicht wirklich hilfreiches gefunden. Gruß R.
Das Stichwort lautet "dual function". Dein USB-Device muss mehrere Funktionen gleichzeitig implementieren, sowohl HID als auch MSD.
Oder auch 'composite device' - ein Gerät mit mehreren Interfaces, welche sich unabhängig voneinander steuern lassen. Ohne Anpassung der Software geht das nicht. Da aber HID und MSD für sich alleine ja schon funktionieren, musst Du lediglich beides 'richtig' zusammen packen. Hier ein Link der dabei hilft: http://www.cygnal.org/ubb/Forum9/HTML/001050.html Gruß Potter68
