Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Signal Analyse mit FFT
Autor: Ni Ko (Firma: Uni) (niko87)
ich hab mal ne kleine Frage zur Signal Auswertung mittels FFT.
Ich habe ein Sägezahn Impuls auf dem ein Sinus aufmoduliert ist.
Ich möchte nun die Frequenz des Sinus mit einer FFT ermitteln.
Muss ich dazu die FFT vom reinen Sägezahn berechnen und dann vom
gesamten Signal abziehen oder wie macht man das am besten?
Das ganze soll ich einem uC passieren, also möglichst nicht so
rechenaufwändig.
Autor: Gast (Gast)
FFT vom gesmaten Signal - Somit erhältst du 2 Spektrallinien
- Frequenz Sägezahn
- Frequenz Sinus
Bsp.
a/dB
   |______|__________|__________
        Sinus     Sägezahn     f/Hz
Autor: Gast (Gast)
es hat sich ein kleiner Darstellungsfehler eingeschlichen.
Wenn der Sinus auf den Sägezahn aufmoduliert ist, dann ist die Freunenz
des Sinus auch Größer, also
Bsp.
a/dB
        Sägezahn    Sinus     f/Hz
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ein Saegezahn hat auch noch Oberwellen.
Gruss Helmi
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Hmm, obige Darstellung ist rein theoretisch-mathematischer Natur: Nehmen
wir an, der Saegezahnimpuls sei sinus-foermig... ;)
Ich bekomme als FFT eines periodischen Saegezahnimpulses ein folgendes
Diagramm:
a/dB
        f1               f2
Wenn die Sinus-Welle im "gepunkteten" Bereich [f1, f2] in meinem
Diagramm liegt, dann koenntest du nur den auswerten.
Oder du koenntest versuchen Teile des Spektrums des Saegezahnimpulses
vor der FFT mit einem LPF herauszufiltern.
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem ist, das der Sägezahn nicht eine einzelne Spektrallinie hat.
Teste das gerade in Excel und da sieht das eher so aus:
a/dB
   |_|||||||||||||__________
   Sägezahn    Sinus     f/Hz
Nur so mal als Anregung: du koenntest jeweils 3 benachbarte Frequenzen
betrachten: f(n-1), f(n) und f(n+1). Berechne einen Annaeherungswert von
f(n): f*(n) = (f(n-1) + f(n+1))/2.
Jenes n mit der groessten Abweichung f(n) - f*(n) ist deine gesuchte
Sinus-Welle.
Ok danke. Werde das mal ausprobieren.
Autor: T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Kennst du den Verlauf des "Sägezahnimpulses", d.h. ist er immer gleich?
Ja der Verlauf ist bekannt.
Na dann ist doch alles geritzt. Hast du bereits eine Lösung? Wenn nicht:
Spektrum vom bekannten Dreieck ermitteln und speichern. Eingangssignal
aufnehmen, Fouriertransformation drauf und das bekannte Spektrum vom
Dreieck abziehen. Übrig bleiben sollte die Grundfrequenz. Es gibt zwar
noch ein paar Dinge zu beachten, aber prinzipiell sollte das so gut
gehen.
