Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freilaufdiode
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
Moin,
ich benutzte eine MOSFET (IRF530) und schalte damit 12V. Als Verbraucher
hängt da ein 120mm PC-Lüfter dran.
Brauche ich da eine Freilaufdiode? Eigentlich schon, oder?
Und wenn ja, tuts ne IN4007?
Danke & Gruß
SirSydom
Autor: Maik Werner (werner01)
hallo bestimmt nedd tät ich jetzt mal voll behaupten!
Autor: Tom (Gast)
Welchen Strom schaltest du damit?
Wenn du das weisst, schau ins Datenblatt der Diode!
Grundlagen..alles Grundlagen..
Autor: oszi40 (Gast)
-Obwohl dieser IRF eine Schutzdiode hat, ist es immer einfacher eine
Diode einzulöten als einen defekten Transitor zu suchen oder
auszutauschen.
-Außerdem ist die interne MOSFET-Schutzdiode nicht über die Spule
geschaltet. Damit wandert die Abschaltspannung auch über die restliche
Schaltung.
Autor: Guido (Gast)
Auszug Datenblatt von Fairchild zum IRF530
Source to Drain DIODE Specifications
Continuous Source to Drain Current: 14 A
Pulse Source to Drain Current: 56 A
Sollte wohl ausreichen.
Autor: Jens G. (jensig)
sollte reichen, ist aber nicht schnell genug, und ist auserdem falsch
platziert (fungiert nicht als Freilauf, weil nicht parallel zum Motor)
Wenn es ein üblicher Lüfter ist mit wenigen 100mA, sollte die 1N4007
reichen. Aber so richtig flott ist die doch wohl auch nicht.
Autor: Chris (Gast)
> platziert
Deswegen will er ja auch eine eigene Freilaufdiode einbauen. :-)
Ja, so ein DC-Motor ist eine induktive Last.
1N4007 - nee, nicht so richtig. Die dürfte besser als nichts sein, ist
aber eigentlich zu langsam und hat viel zuviel "reverse recovery
charge". Schau mal bei BYV29 oder ähnlichem. Damit könntest Du dann den
Lüfter auch ggf. per PWM steuern.
@Chris
war ja nur eine Antwort auf Guido's "Argument" ;-)
Autor: Leopold S. (leopold)
Hallo!
Meines Wissens nimmt man da ShotkyDioden da die schneller reagieren!
mfg LS
Autor: Walter S. (Gast)
>> Hallo!
>> mfg LS
Man kann auch einfache Silizum Dioden nehmen. ShottkyDioden sind zwar
schnell, haben aber geringeren Spannungsabfall. Ergo braucht es länger
bis die Energie verbraucht ist.
deltaU = L * di/dt
Falls es auf Geschwindigkeit ankommt, kannst du in Reihe zur Diode noch
einen Widerstand oder eine Z-Diode (antiseriell) schalten.
ACHTUNG damit ändert sich auch die maximalspannung über deinen
Schaltenden Transitor. (Bitte ins Datenblatt gucken)
Grüße
Autor: yalu (Gast)
Eine schnelle Diode braucht man nur dann, wenn schnell geschaltet wird,
d.h. wenn der Motor so kurz hintereinander aus- und wieder eingeschaltet
wird, dass beim Einschalten der Diodenstrom noch nicht abgeklungen ist.
Das ist üblicherweise beim PWM-Betrieb der Fall.
Wird der Lüfter nur ab und zu geschaltet (also bspw. bei einem Zwei-
punktregler), kann in den meisten Fällen jede Diode verwendet werden,
deren Spitzenstrom mindestens so hoch wie der Motorstrom ist. Wenn außer
einer 1N4007 gerade nichts anderes greifbar ist, ist auch diese ok.
Die Substratdiode im Mosfet kann in dieser Schaltung nicht als Freilauf-
diode dienen. Das geht nur bei Gegentakt- oder Brückenschaltungen: Dort
schützt jeweils die Diode eines Mosfets den vertikal benachbarten
Mosfet.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dann nimm besser eine 4148, die ist wesentlich zackiger unterwegs (4ns)
als diese Netzgleichrichterdioden vom Schlage 400x
BTW:
Das I ist eigentlich eine 1 (eins).
Sprich: eins enn vier tausend sieben
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Walter S. schrieb:
>>> Hallo!
>>> mfg LS
Äh ja? Ich dachte die Energie wird bei niedriger Flussspannung zunehmend
in der Induktivität umgesetzt statt in der Diode.
Würde mich wundern, wenn eine geringe Diodenflussspannung hier
irgendwelche Vorteile bringen würde.
Im Modellbau haben die Brems-FETs eigentlich auch immer
geringstmöglichen RDS(on) für größtmögliche Bremswirkung, soweit ich
weiß.
So ein Lüfter ist doch ein Brushless ?
Autor: .blackhat .blade (blackhat-blade)
Eigentlich schon. Und damit erübrigt sich die Freilaufdiode, da diese
bereits im Treiber enthalten ist.(sein sollte..)
Ich schalte nicht mit hoher Frequenz. Der Lüfter wird zwar mit PWM
betrieben, aber über die separate 4Pin PWM-Leitung.. ich nehme mal der
interne MOSFET hat dann schon alles. Der MOSFET auf meiner Platine ist
nur da um das Ding komplett aus zu machen.
1N4148 hab ich in meiner Krabbelkiste gefunden, sonst hab ich nur die
1N4007.
Dann bau ich die mal ein...
Danke!
