Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik msp430 Flash
Autor: Bergie B. (bergie)
Moin moin,
ich habe mal eine Frage zu meinem MSP430F248 auf die ich bis jetzt noch
keine Antwort finden konnte. Ich möchte Daten im Flash ablegen  und
diese nach dem nächsten Neustart benutzen. Nun habe ich mir das Beispiel
von TI besorg und adaptiert. In dem hier vorliegendem Beispiel werden
aber immer gleich 64 Bytes geschrieben(Ein Paket?).
Ist es für die Lebensdauer des Speichers Sinnvoll immer 64Byts auf einen
rutsch wie hier zu beschreiben?
'Beschreit' es diese sowieso immer auch wenn ich nur 1Byte beschreibe?
LG Bergie
void write_SegC(USIGN8* value)
  char *Flash_ptr;                          // Flash pointer
  unsigned int i;
  Flash_ptr = (char *)0x1040;               // Initialize Flash pointer
  FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  *Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase
Flash seg
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write
operation
  for (i = 0; i < 64; i++)
    *Flash_ptr++ = value[i];                   // Write value to flash
  FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Set LOCK bit
Autor: Daniel G. (daniel83)
Hallo Bergie,
In dem Beispiel werden nicht 64 Bytes auf einmal geschrieben sondern
64x1Byte.
Über die Forschleife werden 64 Byte geschrieben, hintereinander weg
Wenn ich nun die einenfolge in dem ich den Falsh beschreibe nicht über
n++ sondern über  (64+(n--))  abarbeiten lasse oder die 64 Addressen in
zufälliger sich nicht wiederholender Reihenfolge anspreche, gibt es dann
ein Nachteiliges Verhalten im bezug auf die Lebenserwartung meines
Flashspeichers?
LG
Autor: Jörg S. (joerg-s)
>(Ein Paket?)
Ein Block
Eigentlich nicht, Nein
Nein.
Grundsätzliches zum Flash:
Du kannst die Bits im Flash immer von "1" auf "0" problemlos ändern.
Willst du aber eine "0" in eine "1" ändern, so kannst du nur den
gesamten Block (64 Byte) in einem rutsch auf "1" setzen. Daher der Name
"Flash" (Bitzartig alles auf "1" setzen).
Achso,
das Grundsätzliche war mir nicht bewust. Deswegen ist mien Flash wohl
nach dem löschen auch mit 1en geflutet und nicht mit 0en ;)
Gut das Hilft mir erst mal weiter! danke
Autor: Stefan (Gast)
Lies mal die AppNote, da ist das beschrieben:
http://focus.ti.com/lit/an/slaa334a/slaa334a.pdf
(Besonders cumulative programming time!)
Was mich jetzt gerade sehr stutzig macht, ist folgendes:
Das DB zum F248 sagt: cumulative programming time: max. 4ms
Laut der obigen AppNote kann man diese (also 4ms) nur einhalten, wenn
man den Flash Memory Controller mit der maximalen Frequenz von 476kHz
taktet!
Ist die Frequenz kleiner, darf man (rein theoretisch) nicht alle 64
Bytes nacheinander byteweise flashen! Wordweise würde allerdings
gehen... ?!
