Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Klemme oder einem Greifer, die/der sich zusammenzieht bzw. zugreift wenn eine Spannung angelegt wird. Ich benötige die Klemme, um einen Draht von 0,6mm Durchmesser festzuhalten. Gibt es sowas? Lg Christian
"normale" elektro-mechanische Aktuatoren (elektro-magnetisch, Servo- spindelmotor getreiben...) oder was aus eventuell aus Nitinoldraht basteln. Deine Angaben sind nicht sehr spezifisch (wie gross muss/darf es sein, wie viel Kraft muss aufgewendet werden/ wie lang ist der Weg...von der Stange wirst Du schwer was finden.
elektronisch ist sowas seltener zu finden - wird meist pneumatisch geregelt. ist auch deutlich einfacher und vergleichsweise einfach zu bekommen. ich kenne das aus der elektromagnet produktion. die sache ist die - pneumatik wirst du wohl nicht extra anschaffen wollen ... erzähl mal wozu du das brauchst - vielleicht hat jemand anders auch noch gute ideen.
Der Greifer müsste nur einige mm auf gehen damit der Draht durchgesteckt werden kann. Pneumatik ist leider keine Alternative, oder gibt es Low-Budged Pumpen die mit 5V-9V arbeiten? ;-) Ich möchte mir zusammen mit zwei Schrittmotoren und einem mC eine kleine Anlage bauen, die mir meinen Silberdraht auf die richtige Länge biegt lg
Wie wäre es mit einem kleinen Zugmagnet? Wahrscheinlich wirst du dann nur mit einem kleinen Hebel oder mehreren Magneten arbeiten müssen, damit die Zupack-Kraft ausreicht.
Ulli schrieb: > Kannst es ja mal mit LEGO-Pneumatik versuchen. :-) > > lg. Ulli war auch mein erster gedanke.
Wenn ich mich recht entsinne, dann muss ich sowohl die Druckluft selber erzeugen, als auch selber die Klemmen betätigen. Da ich die Ablage gerne vollautomatisch bauen möchte ist das also keine Alternative. Der Zugmagnet, wie genau funtioniert der bzw mit welcher Spannung funktuoniert der? Gibt es die billig zu kaufen oder muss ich dafür tiefer in die Tasche greifen? Lg
Oder sowas mit nem einfachen Elektromagneten. Dieser zieht eine Stahlplatte an, die über zwei Schrauben geführt wird. Das Öffnen der Platte geschieht über zwei Federn. Eventuell noch ne Nut in die obere Platte, dass der Draht nicht verrutscht
Oder noch einfacher: Du schlachtest ein altes Relais aus. Dort ist ein Elektromagnet drin und gleichzeitig noch ein beweglicher Anker, der vom Magneten angzogen wird. Zwischen diesem Anker und dem Magneten könntest du deinen Draht einklemmen.. http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Das mit dem Relais ist gut, mal gucken ob ich an eines ran kommen kann. Sonst muss ich mir die Variante von Schrotty probieren, oder ich verbinde beides.
