Hallo, Ich bin gerade dabei ein System zu entwickeln das mir Messdaten bereitgestellt als Parallele analoge Daten über einen LWL schickt. Das Problem ist jetzt diese Daten umzuwandeln. 12 Bit sollen übertragen werden über eine Strecke von ca. 20m. Dabei soll abgetastet werden mit ca. 30Mhz. Jetzt habe ich mir Bausteine angeguckt, die 100Msamples machen und 12 Bit übertragen, das heißt die effektive Datenrate wär 1Gb/s. Diese Daten müssten erst einmal Analog => Digital gewandelt werden und dann noch mit einem SerDes seriellisiert werden. Da liegt das Problem, entweder passt die Geschwindigkeit nicht, oder aber die BitZahl stimmt nicht überein. Wie kann ich das am besten umsetzen bzw ansetzen? Und wo finde ich die optischen Schnitstellen aus dem PC, sind die so schnell? Gruß Christian
Nimm einfach Gigabit Ethernet optisch. MFG Falk
Eventuell könnte da das USRP2 funktionieren. Das hat passende Wandler und ein Gigabit Ethernet Interface. Da ist sogar ein Prozessor und ein FPGA dabei, damit Du das schon vorverdichten kannst. Und Du kannst mehrere synchronisieren. Es gibt da sogar noch das alte USRP welches einfach extrem billig ist, aber trotzdem funktioniert. Damit kannst Du stundenlang mit einigen Megasamples aufzeichnen. Das Nadelör ist da nur der USB. Eventuell musst Du den Code für das FPGA anpassen.
@Falk Gibagbit Ethernet optisch hat alles schon drin? @Christian Wo finde ich USRP2 und was ist das überhaupt? Gruß Christian
@ Christian S. (kruemel)
Was heisst alles? Die gesammte Übertragung von Datenpaketen. Und
verfügbare Hardware, um die Daten in einen PC zu kriegen.
Falk
Christian S. schrieb: > @Christian > > Wo finde ich USRP2 und was ist das überhaupt? Bei Ettus Research. http://www.ettus.com/ Das USRP ist ein kleiner Rechner mit großem FPGA und guten Wandlern. Das ist eigentlich für Software Defined Radio gedacht, schaufelt aber auch wunderbar Abtastwerte in Deinen Rechner.
hm okay, ich muss die daten dann aber nicht zwangsläufig mit nem rechner verarbeiten? Soll nämlich noch eine separate Empfängereinheit am anderen Ende sein, wo man ein Oszilloskop anschliessen kann, das die wieder analogen gewandelten (soll dann in der Empfängereinheit passieren )Daten anzeigen kann. Wenn das trotzdem geht wäre auch gut :) Ich schau mir mal das USRP an mit Fpga hatte ich noch nicht zu tun. Würde auch CPLD gehen (hatte ich auch noch nicht mit zu tun) Gruß Christian
Du willst wegen 20 Metern auf digital und Glasfaser gehen? Das geht eigentlich auch noch gut mit Koaxialkabeln.
Ja weiss ich, würde man vllt auch analog hinbekommen. Aber soll per LWL passieren. Zum Gigabit Ehternet optical nochmal, gibts da ne URL zu?
