Hi Wie bereits im Betreff erwähnt suche ich die Hz zahlen für einen 5 Zylinder Motor um den Drehzahlmesser einstellen zu können. 4 – 6 – 8 Zylinder habe ich da nur der 5 Zylinder fehlt mir
Wenn es da auch nur eine Zündspule gibt, würde ich 4-Zylinder+20% sagen. (Habe gerade keinen 5-Zylinder zur Hand) :)
> ... würde ich 4-Zylinder+20% sagen.
Ich biete mehr: 25%. Weiß aber nicht ob das stimmt :-)
Hallo, wie möchtest du denn die Drehzahl messen? Greifst du die Zündung ab oder misst du akustisch?
ein 4 Zylinder Zündet alle 180° Kurbelwellenumdrehungen, ein 5 Zylinder 144°. Es sind übrigends 20° Unterschied die du deinem Drehzahlmesser beibringen musst.
Moin, wo ist es denn schwer, das just zu errechnen? Drehzahl[1/min] x Zylinder[1] fzünd = ----------------------------- Umdrehungen/Zündung[1] x 60[s/min] Die Motordrehzahl sollte bekannt sein, genau wie die Zahl der Zylinder. Bei einem Viertaktmotor wird alle 2 Umdrehungen gezündet, daher ist der Faktor Umdrehungen/Zündung mit 2 einzusetzen. Der Faktor 60s/min ist ein Korrekturwert, um die Drehzahl von 1/min auf 1/s zu normieren. Viel Erfolg Stefan
