Hallo, ich möchte bei „platinenbelicher.de“ eine Platine fertigen lassen. Ich finde deren Angebot ziemlich in Ordnung. Bohrungen mit Durchkontaktierungen benötige ich nicht. Es soll ein erster Prototyp werden. Soweit so gut. Nun zu meinen Fragen: -------- 1. Frage: -------- Angeboten wird zusätzlich: - Verzinnung - Lötlack SK-10 Kann mir jemand von euch etwas von den beiden Dingen empfehlen? -------- 2. Frage -------- Platinen mit einer Kupferschicht von 35um oder 70um bestellen? Was ist hier zu empfehlen? Gibt es nur Vorteile bei er Verwendung von 70um Material? Reichen 35um in Normalfall aus? Ich wäre über Antworten sehr erfreut. Gruß Klaus
Hallo Klaus, zu Frage 1: Verzinnung: ist sinnvoll, da damit das Oxidieren des nackten Kupfers verhindert wird, vor allem, wenn kein Lötstop drauf ist. Lötlack: dient wohl dem besseren Löten, kannste aber auch selber auftragen, das Spray gibts bei Reichelt und Conrad in der Chemie-Abteilung. Ist wohl billiger und kannst mehrere Platinen damit verarbeiten. zu Frage 2: in der Regel reichen 35µm Cu völlig aus. 70µm machen dann Sinn, wenn du grössere Ströme über deine Platine schicken willst. Und nein, es gibt nicht nur Vorteile bei 70µm Cu, deine Strukturen werden wohl etwas gröber werden. D.h. 70µm Cu und 100µm Leiterbahnen geht nicht. (bei 150µm LBs bin ich mir im Moment nicht sicher, frag beim Platinenbelichter mal nach) Gruss Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort. Werde dann die verzinnte Variante mitbestellen. Gruß Klaus
