Forum: Compiler & IDEs UART Empfangen mit Lib von P. Fleury
Autor: Bart (Gast)
ich versuche einen String mit der Lib von P. Fleury zu empfangen und
habe mir dazu folgende Funktion geschrieben, die jede Sekunde einmal
aufgerufen wird:
void uart_gets()
  char string[20];
  int i=0;
  if(uart_getc() != UART_NO_DATA)
  do {
    string[i] = uart_getc();
    i++;
    }while(uart_getc() != '\0');
  uart_puts(string);
Es wird leider immer nur das 2 und das 4 Zeichen zurückgeschickt, kann
mir jemand weiterhelfen?
Grüße
Bart
Autor: Andreas R. (rebirama)
schau dir nochmal an, was genau uart_getc macht...
in der 5. zeile wird nämlich das erste zeichen verworfen
und in der 10ten das dritte.
Autor: Bart (Gast)
Ja ich habe mir das angeschaut, lower byte enthält den char, higher byte
zb einen Fehler oder halt 0.
void uart_gets()
  char string[20];
  int i=0;
  if(!(uart_getc() &UART_NO_DATA)) //So besser?
  do {
    i++;
  uart_puts(string);
Weiss nciht so genau auf was du anspielt, hab eine Sache verändert aber
das hilft auch nicht.
Autor: Bart (Gast)
Habs ;) Danke für den Tip, mit dem ersten getc hole ich mir ja schon ein
Byte aus dem ringbuffer.
Autor: Jörg G. (joergderxte)
Was rebirama meint:
void uart_gets()
  char string[20];
  int i=0;
  if(!(uart_getc() &UART_NO_DATA)) /* WENN Daten da sind, verlierst du hier
                                      ein Datenbyte */
  do {
    i++;
    }while(uart_getc() != '\0');  /* Und hier nochmal */
  uart_puts(string);
Du wlst wohl eher sowas:
void uart_gets(void) //Leere Klammern bedeuten in C 'int' parameter
  char buffer[20];
  uint16_t i=0, data;
  while(!( (data = uart_getc()) & UART_NO_DATA)) { // Datenbyte speichern
    buffer[i] = data;           // Highbyte geht verloren, ggf. cast'en
    ++i;
    if( (data & 0xff != '\0') ) // Ganzer string empfangen?
      break;
  uart_puts(buffer);
hth, Jörg
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Und wenn man dann noch das "!=" durch ein "==" ersetzt, könnte es sogar
funktionieren. ;-)
Zumindest gelegentlich, denn wenn die Funktion aufgerufen wird, während
die Übertragung gerade im Gange ist, hat man in buffer die bisher
empfangenen Daten, aber ohne Null-Terminierung. Und wenn sie aufgerufen
wird, ohne das irgendwelche Daten empfangen wurden, ist ebenfalls keine
Null-Terminierung vorhanden. Das ist natürlich jeweils schlecht für das
"uart_puts(buffer);".
> funktionieren. ;-)
Ups!
OK, Die Funktion funktioniert so, wie ich sie geschrieben habe, nicht:
Sobald alle Bytes aus dem Puffer gelesen wurden, werden sie unterminiert
gesendet, d.h. alle Bytes aus dem RAM bis irgendwo eine 0 steht.
Also nochmal
char *uart_gets(const char *buffer, size_t buf_len)
  do {
    while ((data = uart_getc()) & UART_NO_DATA)
    {}  // auf Daten warten
    buffer[i] = data;
    ++i;
    if (i== buf_len) break;
  while( (data & 0xff) != 0); // Endlosschleife, falls kein 0-Byte kommt
                              // '\n' waere evtl. als Trenner besser
  if (i == buf_len) buffer[i-1] = '\0'; //'Notfall'-terminierung
  return buffer;
uups, Jörg
