Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu ULN 2803
von phenum (Gast)
Eine ganz kurze Frage: Wenn ich den ULN2803 mit einem ATMEGA8 ansteuere
(5V), wird dann die Lastspannung immer voll durchgeschaltet, oder liegt
weniger am Ausgang an, wenn der Input auch kleiner ist?
Das habe ich im Datenblatt nicht ganz verstanden.
von Dennis U. (atmegadennis)
Der ULN 2803 schaltet bei deinem 5V signal seinen Ausgang Digital auf 0V
von Gerhard (sgssn)
Servus
der ULn2803 hat einen Open-Collector-Ausgang. Damit da eine Spannung am
Ausgnag anliegt, braucht der einen Pull-Up-Widerstand.
Gerhard
von phenum (Gast)
von Bastler (Gast)
Genau!
Aber wenn du eine Last (Relais, Lüfter) schalten willst ist das ja egal.
Verbinde + mit der Last und - an den ULN.
Es wird eben die Masse geschaltet.
ja richtig das sind Pull up Widerstände
von phenum (Gast)
Jetzt verstehe ich es garnicht mehr... Egal oder nicht? Pull-Up oder
nicht?
Ich habe mir vorgestellt, dass bei sowas:
http://www.loetstelle.net/content/projekte/relaiskarte/images/sch.gif
Masse gegen CD+ geschaltet wird. Und das ganze dann unabhängig von der
Eingangsspannung, also entweder auf oder zu.
Wenn du dir mal das Schaltbild des 2803 anschaust, wirst du feststellen
das alle Ausgänge durch Dioden mit dem CD verbunden sind. Diese Dioden
dienen z.B. zum Schutz der Elektronik. Deine Schaltung so funktioniert
so
wie du sie gezeichnet hast. Die positive Spannung kommt über die Leitung
die auch mit CD verbunden ist. Wenn du nun an einem Eingang des 2803 ein
positives Signal von deinem uC anlegst, schaltet der Ausgang des 2803
auf 0V und dein Relais zieht an.
von phenum (Gast)
gut, dann geht das ja so. Aber wird immer voll die MAsse durchgeschaltet
oder ist das Abhängig von der Eingangsspannung?
Danke schonmal für die großzügige und schnelle Hilfe!!
Die wird immer voll Durchgeschalten
von Anja (Gast)
der ULN2803 verhält sich wie ein "normaler" Darlington-Transistor mit
Eingangsspannungsteiler. D.h. Du brauchst einen Strom (>= 0.5mA laut
Datenblatt um bei einem Kollektorstrom von 350 mA den Darlington in die
Sättigung zu treiben = 1,1V typisch (1,6V max) am Ausgang. Der Strom
0,5mA ist bei einer Eingangsspannung von etwa 2,7V am Eingang erreicht.
von Anja (Gast)
Nachtrag:
wenn du am Eingang deutlich weniger als die 2,7V (0,5mA) hast wird der
Ausgang nicht voll durchgeschaltet. Hängt natürlich vom Laststrom ab.
Der ULN wird dabei je nach Last thermisch überfordert und kann
abrauchen.
von phenum (Gast)
Ok, das ist gut. Mir ging es auch primär darum, was passiert wenn am
Eingang noch 5 V sondern nur 4,5 V ankommen. Hauptsache das Ding
schaltet bei Annährend 5 V durch ;-)
Jetzt muss ich mir nur noch angucken, was es mit der anderen
Möglichkeit, den Pull-Ups auf sich hat.
