Hallo Meine Problem: Ich habe eine Spannung zwischen zwei Drähten. Diese zwei Drähte möchte ich gerne an einen Sender anhängen und am Empfänger wieder die selbe Spannung abgreifen können. Ich habe einen Computer mit dem ich einen LabJack U12 ( http://www.alexander-hutterer.info/Fotos/Messwerterfassung/31.jpg ) steuern kann. Der LabJack kann an mehreren Kanälen Spannungen messen (+/-10V) und an anderen Kanälen auch Spannungen ausgeben (bis 5V). Dazu sind auf dem LabJack schon mehrere Funktionen vorprogrammiert, die ich mit C# aufrufen kann. Weil ich nun auch mal ein Fahrzeug steuern möchte, kann ich die Motoren und Sensoren nicht mehr per Draht an den LabJack anhängen. Nun suche ich ein Bauteil, das die Signalspannung vom LabJack auf mein Fahrzeug übertragen kann. Vom Fahrzeug sollen auch die Spannungen von den Sensoren auf den LabJack übermittelt werden, damit der LabJack die messen kann und damit mein Programm auf dem Computer darauf reagieren kann. Gibt es Sender, die nur auf einer Frequez senden und Empfänger die nur auf einer Frequenz empfangen und einfach ein Signal ausgeben, wenn auf dieser Frequenz ein Signal ist und sonst nicht? Gibt es Widerstand-Potis, die ihren Widerstand um eine Stufe erhöhenfür jedes Mal, wenn man an einem Füsschen eine Spannung anlegt und ihren Widerstand wider senken für jedes Mal Signal auf einem anderen Füsschen? Und wie heisst so ein Widerstands-Poti? Ich freue mich über jeden Tipp. mit besten grüssen Michael
Michael B. schrieb: > Gibt es Widerstand-Potis, die ihren Widerstand um eine Stufe erhöhenfür > jedes Mal, wenn man an einem Füsschen eine Spannung anlegt und ihren > Widerstand wider senken für jedes Mal Signal auf einem anderen Füsschen? > Und wie heisst so ein Widerstands-Poti? Motorpoti.
> Gibt es Sender, die nur auf einer Frequez senden und Empfänger die nur > auf einer Frequenz empfangen und einfach ein Signal ausgeben, wenn auf > dieser Frequenz ein Signal ist und sonst nicht? Wenn es die gäbe, was hätte man davon? Jede Störung durch irgendein schlecht entstörtes Gerät oder ein Gewitter in der Nähe würde was auslösen, was bestimmt nicht erwünscht ist...
Zwecks Funk.... Gar so einfach wie Du Dir das vorstellst bestimmt nicht.... es sei denn Du suchst nen Knall- oder Löschfunkensender, auch Kohärer oder Fritter genannt, aber das is scho lange nimmer in Verwendung, wobei die auch net so selektiv waren :-) Aber vielleicht wärs einfachstenfalls mit der TX-RX Kombi von Pollin zu machen.... Best.Nr. 550 587 Gruß, Sven
Danke für eure Hilfe :-) Ich hoffe dieser Kombi ist was ich suche, ich probiers mal aus. Ich muss definitiv etwas kaufe, wollte zuerst sogar Sender und Empfänger selberbauen, da es nur um sehr kleine Distanzen geht, aber ich hab keine Chance ^^, verstehe davon einfach viel zu wenig. beste Grüsse
Michael B. schrieb: > Nun suche ich ein Bauteil, das die Signalspannung vom LabJack auf mein > Fahrzeug übertragen kann. Vom Fahrzeug sollen auch die Spannungen von > den Sensoren auf den LabJack übermittelt werden, damit der LabJack die > messen kann und damit mein Programm auf dem Computer darauf reagieren > kann. Eine Spannung störungsfrei über eine Funkstrecke zu übertragen ist mit einfachen Mitteln definitiv nicht machbar. Schon unterschiedliche Entfernungen zwischen Sender und Empfänger machen das unmöglich, ganz abgesehen von Hindernissen zwischen Sender und Empfänger. Von den ganzen Störungen, die der Empfänger auffängt, ganz zu schweigen. Kauf Dir lieber fertige Funkmodule, wie schon von Sven Wehrfritz vorgeschlagen. > Gibt es Sender, die nur auf einer Frequez senden und Empfänger die nur > auf einer Frequenz empfangen und einfach ein Signal ausgeben, wenn auf > dieser Frequenz ein Signal ist und sonst nicht? Vereinfacht ausgedrückt: Sowas kann es prinzipbedingt gar nicht geben. In jedem Radio, Funkgerät, jeder Funkfernsteuerung steckt einiges an Schaltungstechnik drin, um schwankende Empfangsfeldstärke etc. auszzgleichen. Wenn Du "Sender/Empfändger" aber durch "Funkmodul" ersetzt, gibt es sehr wohl Bausteine die genau das leisten. Abgesehen davon darfst Du nur letztere im Gegensatz zu selbst gebauten Sendern auch rein rechtlich gesehen überhaupt betreiben. > Gibt es Widerstand-Potis, die ihren Widerstand um eine Stufe erhöhenfür > jedes Mal, wenn man an einem Füsschen eine Spannung anlegt und ihren > Widerstand wider senken für jedes Mal Signal auf einem anderen Füsschen? > Und wie heisst so ein Widerstands-Poti? Es gibt auch digitale Potis (Widerstand digital einstellbar), Feldeffekttransistoren (Widerstand in Grenzen mit Spannung einstellbar) oder DA-Wandler. Ich würde die Funkübertragung aber sowieso digital anbinden. Servus Michael
