Hallo, ich bin auf der Suche nach einem WLAN Ethernet Adapter der mein Wohnzimmer mit einem WLAN versorgt. Der Ethernet-Anschluss liegt ebenfalls im Wohnzimmer allerdings hinter einem Schrank. Daher muss der Adapter folgende Ansprüche erfüllen: 1) Moderne Verschlüsselung (z.B. WPA II) 2) Einstellbare Sendeleistung, damit die Versorgung auf das Wohnzimmer beschränkt bleibt. 3) Einstellung des Adapters mittels Web-Interface 4) Ganz wichtig: Maximal 3,5 cm Bauhöhe über alles. Mehr Platz ist leider hinter dem Schrank nicht. Eine 230V-Steckdose liegt ebenfalls hinter dem Schrank, sodass der Adapter problemlos per Steckdose versorgt werden kann. Kennt jemand einen Adapter der diese Bedingungen erfüllt? Ich habe schon gegoogled aber ohne Erfolg. Danke Micha
Versuchs doch mal mit dem "Speedport W100 Bridge" Paket von T-Home. Läuft auf 802.11a (5GHz), ist fertig eingerichtet, Verschlüsselt und sogar Multicastfähig. Leider nicht ganz billig (200eur neu). Bedienungsanleitung und GPL-Code gibts hier: http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3378/theme-45859527/theme-45858841/theme-45858785/theme-76529106/theme-45858769?tab=downloads Edit: nur die Größe: 143x126x79mm _.-=: MFG :=-._
Problem wird meiner Meinung nach das Netzteil. Ob es das in max 35mm Bauhoehe gibt?
> gast (Gast) wrote:
Ja genau das ist das Problem. Alles darf max. 35mm hoch sein.
