Hallo, Ich experimentiere gerade mit einem TSL260 Licht-Spannungswandler. Ich wollte mir damit eine Lichtschranke bauen. Mein Ansatz war, das ich mit einer IR Diode ein 2kHz Signal sende, dieses dann mit dem TSL260 empfange und die 2 kHz wieder rausfilter. Prinzipiell würde das ja schon funktionieren, nur habe ich das Problem, das der TSL260 ziemlich empfindlich ist. Wenn ich z.b. das Licht im Raum aufdrehe, geht der TSL sofort auf oberen Anschlag und ich kann das 2kHz Signal auch nicht mehr rausfiltern. Kennt vielleicht jemand von euch andere Bauteile, die nicht so empfindlich sind oder bin ich hier schon mal konzeptionell auf dem Holzweg? Danke! Tom
Ja, dieser Sensor ist moeglicherweise zu empfindlich. Nimm mal eine normale Photodiode, zB eine guenstige BPW34 oder so und mach selbst einen Transimpedanzverstaerker hin.
Habe jetzt viel rumgesucht und die fertigen Wandler sind alle ziemlich empfindlich. Wird mir wohl nichts anderes überbleiben, als es wirklich selbst zu machen. Allerdings habe ich dieses Teil gefunden - IS471 F-SH. Würde das mit dem vielleicht funktionieren? Tom
Hi >Mein Ansatz war, das ich mit einer IR Diode ein 2kHz Signal sende, >dieses dann mit dem TSL260 empfange und die 2 kHz wieder rausfilter. Schon mal ins Datenblatt gesehen? Der TSL260 hat eine typische Rise- und Falltime von 360µs. MfG Spess
Hi, wie sieht es denn mit der Verwendung eines "Farbfilters" aus? Ich meine zum Bleistift das die IR-Empfangsmodule für Fernbedienungsanwendungen ein speziell gefärbtes Gehäuse haben, so dass nur das IR-Licht durchkommt. Und die Sehr Dunklen Lila/Grauen Scheibeneinsätze in den meisten Consumer-Geräten vor den Empfansdioden (sofern die kein komplettes Modul haben) dient doch auch demselben Zweck. Damit würdest du zumindest schon einmal den Anteil an Umgebungshelligkeit wegbekommen der nicht im Nahbereich deiner Farbwahl liegt. GGF. Reicht das ja, das du deine bisherige Schaltung 1-1 weiterverwenden kannst! Gruß Carsten EDIT: Geschrieben von Spess >Schon mal ins Datenblatt gesehen? Der TSL260 hat eine typische Rise- und >Falltime von 360µs. Ok, da habe ich jetzt gar nicht nachgesehen, damit dürfte das nicht wirklich gehen. Entweder wesentlich geringere Frequenz oder anderes Fotoelement. Wobei natürlich der Filter auch mit anderem Element ggf. Sinn machen kann !
Ja, das mit der Rise/Fall time hab ich mir angesehen und auch ausprobiert - es kommt halt kein Rechteck mehr raus, sondern ein Dreieck. Die Frequenz kann man aber trotzdem noch rausbekommen. Das Hauptproblem ist, das der TSL bei mehr Licht sofort in den oberen Anschlag geht und dann nur mehr die max. Ausgangsspannung rauskommt. Ich werde mir nun mal den IS471 F-SH genauer ansehen und wenn das auch nix ist, dann werd ich das ganze wohl oder übel selbst aufbauen müssen Vielen Dank! Gruß Tom
Warum die ganze Geschichte nicht mit den fertigen Bausteinen für TV-Fernsteuerung machen ? Die Empfanger auf 35 kHz sind hochempfindlich, gegen Streulicht unempfindlich und auch gegen Störsignale. Selbstbaulösungen der Empfänger werden kaum die Daten der industriell gefertigten erreichen. Da bleibt doch nur noch, den Sender mit Mikrokontroller und LED-Treiber aufzubauen. Das know-how für eine RC5-Code-Übertragung ist hier und im Netz gut zugänglich. Mit ein bisschen Optik bekommt man dann recht gute Reichweiten.
Das mit den fertigen Bausteinen für IR Fernbedienungen ist eine wirklich gute Idee! Die funktionieren ja eigentlich immer, egal welches Umgebungslicht herrscht. Habe mir bereits die TSOPxxx Bausteine angesehen und das klingt echt vielversprechend. Werde mir mal so ein Teil besorgen und experimentieren. Bei dem Empfangswinkel, welcher lt. Datenblatt 45°ist bin ich mir noch ein wenig unschlüssig. Diese Lichtschranke soll Personen zählen, die durch eine Tür gehen. Wenn jetzt die Schranke unterbrochen wird, könnte es ja sein, das durch irgendwelche Reflexionen der TSOP trotzem noch was sieht. Aber ich denke, das kann man nur experimentell ermitteln... Gruß Tom
Hi Die TSOPXXXX sind aber nicht für ein Dauersignal geeignet. Es dürfen nur Bursts mit einer maximalen Länge gesendet werden. Danach muss eine Pause folgen. MfG Spess
Der IS471 ist eigentlich genau richtig. Allerdings ist der nicht besonders empfindlich. Mit einer entsprechend hellen LED sollte es aber gehen. Für die TSOPxxxx müßte man die LEDs doppelt modulieren, also einmal die rund 35 kHz und dann noch mal mit etwa 1 kHz. Auf der Empfangerseite kriegt man dann das 1 kHz Signal. Da hat man dann eine recht hohe Empfindlichkeit und könnte beim Sender mit wenig Leistung auskommen, dann reichen Reflexionen auch nicht mehr so leicht.
