Forum: HF, Funk und Felder Idee: Netzwerkanalysator selbst gebaut
von ju123 (Gast)
Moin
Mal was ehrgeizigeres als nur 'n Oszi. Mir ist die Idee gekommen als ich
vor 'ner Weile bei Farnell zwar recht "langsame" ADCs entdeckt hab (1..2
stelliger MSPS Bereich), die aber ziemlich flotte Eingangs-OPVs mit
Sample&Hold hatten (300..700MHz Bandbreite)... und bezahlbar waren.
Hab au was gefunden wo mehrere ADCs in einem Gehäuse saßen und bis auf
wenige ps parallel gesampelt haben.
Die Idee ist eigentlich recht simpel: Ein DSS Chip erzeugt die variable
Frequenz, ein ADC misst direkt am DSS, einer nach einem Shunt, und einer
nach dem DUT. Da das Eingangssignal bekannt ist, kann man rein anhand
der Werte vom 1. ADC die Zeit bestimmen, und bekommt mittels
Überabtastung die restlichen Signalformen. Mit FFT und Korrelation kann
man dann Amplituden- und Phasengang sowie THD bestimmen.
Hab mal angehängt wie ich mir das vorstelle. An den roten Punkten 1, 2
und 3 misst jeweils ein ADC. Das Frequenzlimit gibt der DSS vor,
bezahlbare Bausteine gehen so bis 100..200MHz. Klar, richtige
Netzwerkanalysatoren gehen viel weiter, aber ist ja nur ein
Hobbyprojekt.
Was halt ihr davon? Ein Problem ist, dass sich beim Sinus jedem
Amplitudenwert 2 Zeitpunkte zuordnen lassen, aber das ist lösbar
(notfalls mit einem Verzögerungsglied und einem 4. ADC, aber sicher auch
eleganter). Ich hab von HF nicht soooo viel Ahnung, aber die
rücklaufende Welle müsste sich doch über den Spannungsabfall über R1,
die Phasenverschiebung über R1 und dem Abfall über R2 bestimmen lassen,
oder?
Natürlich gehört dazu das Ding dann auch umfangreich zu kalibieren, weil
es sicher noch genug Dinge gibt die frequenzabhängige Abweichungen
ergeben. Aber das dürfte das kleinere Problem sein.
von Benedikt K. (benedikt)
Prinzipiell ist sowas machbar, das Problem ist jedoch der hohe
Dynamikumfang für den man mindestens einen 16bit ADC braucht, damit das
ganze einigermaßen praxistauglich ist. Oder man schaltet die Verstärkung
vor dem ADC um.
Hier ist das ganze gut gelöst:
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/h3.htm
oder ähnlich auch hier:
http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/third.html
Und hier gibts direkt einen Network Analyser:
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.htm
von Purzel H. (hacky)
Was soll der ADC ? Der bringt Null information. Schmeiss den ADC raus
und nim einem AD8302 und fast gut ist, die 60dB sid vieleicht etwas
wenig. Allenfalls kann man da noch etwas verbessern mit einem
Verstaerker.
von Helmut S. (helmuts)
> Verstaerker.
der Fragesteller möchte auch die Phasen haben. Deshalb braucht er drei
synchron abtastende ADCs.
Nochmals. Was sollen die ADC ? Was soll eine FFT ? Die Frequenz ist
bekannt. Es muss nur noch eine Amplitude und eine Phase gemessen werden.
Und genau das macht ein AD8302. Ein AD8302 wertet auch die Phasen aus.
von ju123 (Gast)
Stichwort THD ;). Denn sowie aktive Komponenten drinnen sitzen spielt
die auch 'ne Rolle.
Außerdem läuft der AD8302 bei mir, so schön das Datenblatt auch
aussieht, in der Kategorie unbezahlbar :(. Die 3 ADCs zusammen sollen
etwa 15€ kosten, 2 AD8302 kosten 48€.
Die Dynamik der ganzen Sache hat mir auch ein bisschen Kopfweh bereitet,
andererseits kann man ja auch ziemlich extreme Überabtastung machen,
sowohl bei x (1. ADC) als auch bei y (2. und 3. ADC).
Bei bekanntem x (die Amplitude vom DSS wird ja zum Glück nicht kleiner)
ergeben 10bit einen Messbereich bis -60dB, zumindest in der Theorie.
Aber 'ne vorschaltbare Verstärkung um Faktor 100 oder so dürfte ja auch
nicht sooo schwer sein.
Dann hab ich in meiner Idee ja grundsätzlich erstmal nix übersehen :).
Mal schauen, ob ich das Ding baue...
Ein Netzwerkanalyzer geht immer von sinusfoermigen Signalen aus, plus er
geht von linearen Systemen aus. Dh es gibt keine Verzerrungen, resp die
werden nicht gesondert betrachtet. Falls man sich doch fuer harmonische
interessiert, sollte man bei der doppelten, dreifachen, vierfachen
Frequenz messen.
Wenn die 48Euro fuer einen 2 port Netzwerkanalyzer ein Problem sind...
ich kann mir nicht vorstellen wie du 3 ADCs mit 100MHz++ laufenlassen
willst, ohne dick Kohle in die Hand zu nehmen. Fliegend und gefaedelt
auf Lochraster ?
von ju123 (Gast)
Mag sein, dass übliche Netzwerkanalysatoren von linearen Systemen
ausgehen, echte Systeme sind aber nunmal nicht linear. Und, das ist der
2. Punkt, je mehr Daten man zur Verfügung hat, desto besser lässt sich
das Ding kalibrieren, der Netzwerkanalysator ist nämlich auch nicht
linear.
Aus den genauen Waveforms kann man nunmal einfach mehr machen als aus
Amplitude und Phase.
Frühere Speckies haben auch Mischer benutzt, die Billigvariante ist
heute einfach Daten aufzunehmen und 'ne FFT drüberlaufen zu lassen.
ADC12010 kostet zB. 5.17€, hat 12Bit und 100MHz Eingangsbandbreite.
Richtig schnell gibts leider nur 10bit in dem Preisrahmen, zB.
ADC10DL065 mit 250MHz und 2 parallel abtastenden ADCs für 6.72€.
Das ist alles richtig. Aber... wenn man nicht mehr von einem linearen
System ausgeht, kann man die dB eines Verstaerkers in die Tonne
druecken. Eine FFT kannste in die Tonne druecken - nicht mehr relevant,
denn die FFT geht davon aus, dass man Signale superponieren kann, was
bei nichtlinearen Systemen nicht mehr zutrifft.
von chris (Gast)
Ne frage, könnte man den ADC nicht aufbohren auf mehr bits, z.B. durch
Koaxkabel das Signal verzögern,
daß man durch z.B. einen Kanal eine DA Wandlung bekommt, mit
Widerständen, diesen dann subtrahiert vom verzögerten Eingangssignal,
das Resultat
verstärkt, und dann dem zweiten Kanal zuführt.
von ju123 (Gast)
Die Abweichungen durch die Annahme, dass die Superposition gilt, sind
aber viel geringer als die durch die THD verursachten Abweichungen. Und
da das Eingangssignal vom DSS nahezu keine harmonischen hat, sondern nur
das Ausgangssignal, passt das.
Das Ding kann man dann auch vielfältiger einsetzen, zB. auch zum
Durchmessen von Spulen, die ja bekanntlich alles nur nicht linear sind.
Der DSS macht ja locker Frequenzen von <0.1Hz bis >100MHz, da liegt auch
der ganze NF Bereich drinnen. Und die ADCs haben mit NF auch keine
Probleme. Man könnte zB. auch das Verhalten von Übertragern ausmessen.
von ju123 (Gast)
Den ADC mit einer Verzögerungsleitung aufzubohren funktioniert so ohne
weiteres nicht. Wär halt extrem kompliziert, und das dann noch HF
tauglich zu machen...
von Matthias (Gast)
> linear.
Oh Gott, oh Gott... Lerne er erstmal etwas über die Kalibrierung von
VNAs..
von ju123 (Gast)
Ah ja... gibt hier also immer noch die Leute, die sich für was besseres
halten.
ju123,
Ein Netzwerkanalysator ist was ganz anders wie dir vorschwebt. Gemaess
obigster Skizze zumindest. Du moechtest nichtlineare Teile messen
koennen,
was ein Netzwerkanalysator nie macht. Daher : Nenn dein Geraet einfach
anders, es ist kein Netzwerkanalysator, wird's nie sein.
Zumindest fuer Audiofrequenzen und etwas darueber gibt's schon was
aehnliches : AD5934
von ju123 (Gast)
Naja, das Ding soll Frequenzgang, Phasengang und Reflektionen messen
können. Das kann ein Netzwerkanalysator auch. Zusätzlich kann man damit
noch 'ne Menge mehr Unfug anstellen. Das kann ein VNA nicht.
Man könnte das Ding zB. auch ganz banal zum Messen von Leitungslängen
einsetzen. Ende offen lassen, die Phasenveränderung am ADC2 bei
Frequenzänderung um wenige Hz gibt dann Aufschluss darüber wieviele
Wellen im Leiter stehen.
Oder um erstmal zu gucken ob man an einen HF Verstärker ruhigen
gewissens eine Antenne anschließen kann, oder ob man das wegen den
Oberwellen besser sein lässt.
Oder oder oder...
Ein Netzwerkanalyzer hat 50 Ohm Aus- und 50 Ohm Eingang. Er bestimmt im
wesentlichen die S-Parameter. Ist ein durch und durch lineares System
und setzt auch ein lineares System als DUT voraus.
von ju123 (Gast)
Selbst ein 08/15 Koaxkabel ist nicht Linear. Ein VNA hat übrigens
nicht unbedingt einen 50 Ohm Ausgang, können auch 75Ohm oder sonstwas
sein. Rate mal, was passiert, wenn man R1=R2=50Ohm setzt... -;)
Ja. Fuer die TV Fritzen gibt's noch 75 Ohm Systeme. Natuerlich ist ein
Kabel linear. Weshalb sollte es das nicht sein. Doppelte Laenge,
doppelte Laufzeit. Doppelte Spannung, doppelter Strom.
von ju123 (Gast)
Dann sieht die Sache nämlich so aus.
Der AD5934 schaut ganz witzig aus, ist aber halt 'ne andere Kategorie,
etwas langsam.
von Bernhard (Gast)
Ich wüsste gerne, mit was für Leistungen du arbeitest, damit deine
Koaxkabel nichtlineare Eigenschaften zeigen!
von ju123 (Gast)
08/15 Koaxkabel ist nicht linear... aber linear genug, dass die
Abweichungen, wenn man es als echt linear annimmt, nicht groß sind. Die
wenigsten Phänomene in der Natur sind linear, eigentlich garkeine.
von looser (Gast)
>Die wenigsten Phänomene in der Natur sind linear, eigentlich garkeine.
was kannst du dir lineareres vorstellen, als die ausbreitung eines
lichtstrahles im leeren (massefreien) raum?
was wir als "nichtlinearitäten" interpretieren, sind meist die
überlagerungen verschiedener physikalischer effekte. man muss die
dinge für sich betrachten.
Es ist aber klar, sobald man ein Device/System als nichtlinear
deklariert, ein Frequenzscan wertlos wird ? Denn das bedeutet, dass man
ein Signal nicht mehr als Superposition von Harmonischen betrachten
darf.
von ju123 (Gast)
In der Nährung schon, eine Nährung ist auch was Wert solange sie gut
ist.
Die Frage ist doch immer wie stark die Abweichungen durch irgendwas
sind, bei 10% THD ist die gemessene Amplitude eben schon was anderes als
die Amplitude der Grundschwingung, die Abweichungen durch andere
nichtlineare Effekte sind aber idR. <<10%.
Betrachtet man also nur die THD, dh. beachtet, dass das System selber
(zB. ein aktiver Verstärker) nichtlineare Effekte hat, nimmt aber an der
Rest sei linear, hat man schon eine deutlich größere Genauigkeit... auch
wenn man weiterhin annimmt, in Nährung gelte die Superposition.
Außerdem kann man das Ding dann deutlich universeller einsetzen, hab ich
aber schonmal geschrieben.
Die Ausbreitung von einem Lichtstrahl ist übrigens auch nicht unbedingt
linear, der wird nämlich zB. von jeder Gravitationsquelle beeinflusst,
und davon gibts im Universum genug. Im kleinen Maßstab ist die Nährung
Linearität aber gut genug um damit zu arbeiten.
von oggy (Gast)
ich habe von einem raum ohne massen geschrieben. die gravitaion als
solche ist übrigens ebenso ein linearer effekt. das beispiel eines
lichtstrahls als "nichtlinear" zu bezeichnen, nur weil dieser durch eine
masse abgelenkt wird, ist eine äußerst engstirnige bezeichnung des
linearitätsbegriffs.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lineares_System_(Systemtheorie)
die bezeichnung THD (die du so gerne verwendest) kommt übrigens aus der
frequenzanalyse, die in ihrer allgemeinen form sogar lineare systeme
voraussetzt!
du redest von linearität im sinne von funktionen: übertragungskennlinien
usw... aber auch die ist linear für koaxkabel, solange man es innerhalb
vernünftiger grenzen betreibt. die abweichung davon kannst du ja dann
mit deinem analysator messen. :)
von ju123 (Gast)
Die Ausbreitung ist auch sonst nicht linear. Beweg dich mit 50 m/s von
der Quelle weg und staune ;). Relativität ist das Stichwort.
Gravitation ist übrigens auch nicht linear, siehe schwarzes Loch. Da wo
der Ereignishorizont anfängt hört unsere Physik nämlich auf, und davor
treten auch schon lauter witzige Effekte auf.
Die Frequenzanalyse setzt übrigens in dem Sinne keine linearen Systeme
vorraus, sondern nur, dass sich Spannungen (bzw. das, worauf die
Frequenzanalyse bezogen ist) linear überlagern lassen. Mehr nicht. Ein
Transistor ist alles, nur nicht linear. Du musst aufpassen, dass du
nicht durcheinander bringst, was jetzt eigentlich linear sein soll.
Und nochmal: Die Sache ist streng genommen nicht linear für Koaxkabel.
Der Fehler dieser Nährung ist nur hinreichend klein. Darfst du auch
nicht durcheinander bringen, das sind 2 völlig verschiedene Aussagen.
Aber diese rumtheoretisiererei bringt eh nix.
von Kutte (Gast)
guckst Du hier:
http://www.sdr-kits.net/VNWA/VNWA_Description.html
ein super Gerät. Hat z.T bessere Leistungen als kommerzielle Gräte.
Kutte
