Hi, ich würde gerne mit dem Strom des Vibrationsmotors meines Handys eine LDR Scgaltung realisieren. Laut internet stehen mir an dem anschluss vom Motor 2,4V zu verfügung. Da wo der Motor ist, würde ich gerne eine LED hinmachen die ein LDR leitend macht. Soll genutzt werden, um per sms einen Server zu booten. Dafür muss der Stromkreislauf vom Anschalter kutz geschlossen werden. Dies soll das LDR dann übernehmen. Brauche da ja eigentlich nur ein LDR und eine LED oder? Könnt ihr mir Empfehlungen geben? Habe von alle dem keine Ahnung.
Hi
Wie wäre es, einfach einen Optokoppler zu benutzen?
MfG Spess
Ich bin für alles offen. Nur da ich echt keine Ahnung von der Materie habe, wäre es cool, wenn ich einen "Fertigen Vorschlag" bekommen würde. Das ganze sollte auch ohne weitere Stomversorgung abgesehen vom Handy laufen.
Laß den Strom statt durch den Vibrator durch ein Relais fließen, dann hast Du einen potentialfreien Schaltkontakt. Das wirst Du ja wohl noch hinkriegen! MfG Dirk
Hi >Laß den Strom statt durch den Vibrator durch ein Relais fließen, dann >hast Du einen potentialfreien Schaltkontakt. Das wirst Du ja wohl noch >hinkriegen! Relais für 2,7V sind nicht gerade handelsüblich. NAIS TN2-3V könnte gehen. Anzugsspannung 2,25V. MfG Spess
Da liegt auch mein Problem. Ob das schon schaltet. Und ja, das würd ich bestimmt hinbekommen.
Hi
Die TN2-Relais sind recht empfindlich. Die 24V-Relais ziehen schon um
einiges vor den angegebenen 18V an. Im Anhang mal das Datenblatt.
MfG Spess
Hi >Und dazu brauche ich noch eine Diode oder sowas? Habe ich glaube iwo >gelesen. Ja. Und noch zu beachten: Diese Relais sind gepolt. Also richtig herum anschliessen. MfG Spess
Also ich bekomm gelegentlich auch werbe sms von meinem anbieter ..., wenn der deinen server auch einschalten kann, bzw. wenns nicht stört :P
Mich stört es nicht. Da ich noch nie eine bekommen hab. Außer wenn es über de Grenze ins Ausland geht. Kann mir evtl jmd entsprechende Artikelnummern geben? Für ne LED und nen Relaise bei Conrad? Wenn ich die Sachen habe, frage ich nochmal betreff des zusammenbaus.
Den würde ich auch nehmen. Nur kann mich nicht entscheiden, da ich einfach nicht weis was sinnvoller ist. Bzw sicherer funktioniert wenn es ein Leie wie ich zusammenlötet. Ein Optokoppler mit Vorwiederstand würde auch gehen. Nur was? Ich traue mir nicht zu was auszusuchen und zu bestellen ohne das einer ein OK gegeben hat bzw mir Artikelnummern gegeben hat.
Will meinen PC booten. Also den Schaltkreis den normal der Anschalter am Gehäuse vorne betätigt.
Naja nimm an AQV253, der passt da scho! Schau mal bei RS oder Farnell, da müsst der auf jeden Fall verfügbar sein...
Was mir grad einfällt... macht Dein Handy bei ner sms eigentlich nur einen Vibrationsimpuls? weil bei 2 oder mehr würd ich sagen dass es deinen Rechner doch net nur einmal einschaltet sondern gleich wieder aus....:)
Das geht schon. Vibriert zwar 2 mal aber so schnell hintereinander, dass den PC das nicht juckt. Habe ich schon getestet. Habe gelesen, dass ich zu dem Relais noch eine Diode schalten sollte. Macht das Sinn?
