Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviele 74hc595 kaskadierbar?
Autor: hannes (Gast)
kurz und bündig: ist es möglich 32 74hc595 Schriftregister in eine
Reihe zu hängen ? Ich habe bisher nur eine einzige angabe gefunden:
irgendwo stand das max 16 möglich seien ... aber so ganz will ich nicht
verstehen warum bei 16 schluss sein sollte. weis da jemand mehr ?
mfg
Autor: Henning (Gast)
der clock anschluss muss bei jedem ic paralel getrieben werden, vermute
ich.
dadurch brauchst du entweder verstärker, die die anderen
schieberegister clock pin´s treiben.
hängt mit dem Fan in und Fan out zusammen. guckst du datasheet :)
Autor: Ganove Nr.1 (Gast)
Geht
Autor: Peter Dannegger (peda)
CMOS benötigen fast keinen Strom, Du kannst also unbegrenzt HC595
zusammen schalten.
Praktisch addiert sich aber die Eingangskapazität, die umgeladen werden
muß. D.h. ab etwa 100 ICs kann es sein, daß Du etwas langsamer takten
must.
Oder nimm einen HC04, dann hast Du 6 Treiberstufen, die Du dann
gleichmäßig auf alle HC595 aufteilen kannst (Achtung, der invertiert,
also andere Taktflanke im SPI-Steuerregister auswählen).
Peter
