Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V TTL Schaltung stützen
von Ulrich (Gast)
Hallo!
Ich habe eine bestehende 5V TTL Schaltung (600mA Stromverbrauch), die
ich gegen Stromausfall schützen will.
Wollte dafür einige 5,5V 1F Goldcaps verwenden.
Dachte jetzt, dass ich das bestehende Netzteil auf 5,5V Ausgangsspannung
umbaue, um die Goldcaps voll aufzuladen. (kein Problem)
Dann dachte ich, dass ich hinter die Goldcaps einen Step Up wandler
schalten kann, der die sinkende Kondensatorspannung ausgleichen kann.
(Sonst hab ich ja nur 0,5V Spannungsreserve in den Goldcaps)
Außerdem wollte ich verhindern, dass die TTL Schaltung beim aufladen der
Goldcaps zuwenig Spannung bekommt.
Mein Problm ist jetzt noch:
Kann ein Step up wandler die 5,5V (bei aufgeladenem Goldcap) auch auf 5V
runterspannen?
Ist die Idee Goldcaps zu verwenden überhaupt gut, oder gibt es eine
bessere Möglichkeit zur Abstützung der Schaltung?
von Purzel H. (hacky)
Pffffffft. Ein TTL Grab mit 600mA. Happig. Was kann denn das ?
Um hoch und runterwandeln nimmt man ueblicherweise einen BucBoost
Wandler. Ich wuerd mir auch mal ueberlegen ob es nicht mit weniger Strom
gehen wuerde. Ein CPLD/FPGA kann das sicher... fuer eine paar mickrige
mA.
von Bensch (Gast)
Schon mal kalkuliert, wie lange die GoldCaps pufffern? Die haben
übrigens einen recht hohen Innenwiderstand, was die Eignung als
Hochstromlieferant arg einschränkt.
5,5V ist die Maximalspannung, die sollte man nicht als normale
Betriebsspannung nutzen, also bleib bei 5V.
von (prx) A. K. (prx)
Könnte ökonomischer sein, die TTLs durch CMOS zu ersetzen.
von Ulrich (Gast)
Also die Schaltung selber ist nicht von mir.
Ist aus einer etwas älteren Zeit... (so 1990)
Deshalb auch noch viele TTL Schaltkreise.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das ein AVR hinbekommt.
Aber gibt's ne alternative zu den Goldcaps?
Akku's?
von Frank B. (f-baer)
Mit Doppelschichtkondensatoren kriegst du keine 600mA gestützt.
Alternative wären Elkos oder eine Pufferbatterie, beides nicht schön,
dafür platzaufwändig und funktionabel.
Solltest vielleicht doch darüber nachdenken, das auf einem
Mikrocontroller zu realisieren, das wäre zumindest zeitgemäß. Dann
könntest du auch mit einem Doppelschichtkondensator stützen.
