Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wählscheibe decoder Programmablauf
Autor: Johannes H. (menschenskind)
Hallo
Ich möchte die "Ticks" der Wählscheibe auslesen und dann
weiterverarbeiten.
Gleichzeitig soll das Hauptprogramm aber noch seinen ganzen anderen Kram
weitermachen, während die Wählscheibe ausgelesen wird.
Ich habe zuerst an eine ISR dafür gedacht, da ja der eine Kontakt der
Wählscheibe vor dem Wählen geschlossen wird und damit in die ISR
gesprungen werden könnte.
Aber das Problem ist ja, dass dabei das Hauptprogramm unterbrochen wird.
Und wenn man eine 0 wählt, dann braucht die Abarbeitung der Routine ja
so seine 3 Sekunden, was als Programmunterbrechung einfach zu lange ist.
Deswegen die Frage, wie ich die Abfrage in das Hauptprogramm einbauen
kann, ohne dass der normale Ablauf beeinträchtigt wird.
Dankeschön
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>weiterverarbeiten.
>weitermachen, während die Wählscheibe ausgelesen wird....
Schon mal daran gedacht, das es hier auch ein paar Leute gibt, die dein
Projekt noch nicht kennen.
MfG Spess
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Dein Denkfehler ist, dass Du die ganze Zeit in der ISR bleiben willst.
Tatsächlich solltest Du nach jedem Tick die ISR direkt wieder verlassen,
nachdem Du eine globale Zählervariable (volatile!) hochgezählt hast. Die
Abarbeitung am Ende verwirklichst Du dann noch über einen Timeout ("kein
Tick mehr in den letzten X msec"). Der Wert des Zählers entspricht dann
der gewählten Zahl (mit der Sonderbedingung 10 = '0'). Nicht vergessen,
am Schluss die Variable fürs nächste mal wieder auf 0 zu setzen ;-)
Gruß,
Frank
Ok, daran habe ich nicht gedacht.(Bin noch uC-Anfänger)
Den anderen Kontakt der Wählscheibe könnte ich doch an einen anderen
Interrupt-Eingang anschließen und diesen bei einer High->Low-Flanke
auslösen lassen und dann die Variable auf 0 zurücksetzen.
Das dürfte auch dem Code zu Gute kommen.
Danke für die Hilfe
@spess53: Projekt ist noch "geheim" :) wenn's fertig ist, gibt's nen
kleinen Report
Nochwas: kann der ISR-Aufruf auch in eine header-Datei geschrieben
werden, oder zumindest einen separate C-Datei? Oder müssen ISRs generell
in die Main.c?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist Quatsch, das Hauptprogramm wird nur für wenige µs unterbrochen.
Vom Prinzip her ist das ein Timerinterrupt, der das Signal abtastet,
ähnlich einer RC5- oder DCF77-Dekodierung.
Peter
Hi
Vielleicht hilft dir das weiter:
[[Mein verrücktes Projekt ist fertig :)]]
MfG Spess
Hallo
In meinem letzten Post wollte ich gern noch wissen, wo die ISR stehen
muss, oder ob man die auch bequem und übersichtlich in header-Dateien
unterbringen kann.
danke
Na? keinerlei Antworten?
