Hallo, ich habe einen alten Quelle Fernseher 16:9 82er Röhre. Chassis ist ein Vestel 11AK19P5. Es brennt immer wieder der Transistor des Zeilentrafos durch. Es ist ein BU2508. Den Transi gewechselt läuft der Fernseher 20min. Dann ist der wieder hinüber. Welche Bauteile im welchem Schaltungsteil führen üblicherweise zu einem solchen Verhalten? Sind es irgendwelche Kondensatoren, beispielsweise irgendwo in einem Schwingkreis? Villeicht kennt ja einer so ein Problem. mfg Stefan
Kühlung des Transis ist unverändert, der BU2508 hat ein Vollkunststoffgehäuse und ist an dem dafür vorgesehenen Kühlkörper mit etwas Wärmeleitpaste fest angeschraubt.
tach da, meist liegt der fehler in der ansteuerung des transitors versuche mal ein paar oszi bilder zu besorgen um dann vergleiche mal oder du hast glück und es sind nur kalte lötstellen oder der zeilentrafo selbst der funken bildet c.u commtel
Prüf mal die Dioden und Kondensatoren (ob diese Kapazität verloren haben) im Horizontalkreis rund um den Transistor und ersetze C607 (der Kondensator am Ansteuerübertrager für den Transistor).
Manchmal liegt es auch einfach am BU2508 selbst. Wenn der eine zu geringe Stromverstärkung hat, bleibt zuviel Spannung an ihm hängen und er geht thermisch zu Grunde.
Hi zusammen, hab alle Cs im Bereich um den Zeilentrafo und desses Ansteuerung gewechselt. Nun, nach ner halben Stunde einwandfreier Betrieb, wieder kaputt :-( mfg Stefan
c 611 und c 607 wechseln wäre mein tip zudem mal die ansteuerung anschaun mit nem oszi ob nicht wilde schwinger da sind. gerne geht auch mal der übertrager selber mit übern jordan... sven
Wer ist der Hersteller der BU2508? Und ist es auch der D-Typ?
Hi, oha, es war ein BU2508AF drin. Durch zufall hab ich den auch wieder durch ein AF ausgetauscht. Heute dann nochmal 2 neues AFs geholt. Ich denke es saß mal original ein DF drin. Der Fernseher war allerdings vor ca 1 Jahr schonmal kaputt. Auch dieser Transi. Da habe ich auch schon ein paar Cs getauscht die wirklich messbar Kapazität verloren hatten. Da hatte der örtliche TV Händler anscheinend nur AFs liegen und ich hab den eingebaut. Desahlb jetzt wieder, war ja AF drin :-). Nun werkelt seit 10min ein BU2520DF. Mal sehen wie lange der hält. :-) Aber sehr vielen Dank für den Tip mit dem D-Typen. Ich denke nu läuft er. Der D-Typ hat ja ne Diode und n R intern. mfg Stefan
Die sog. Dumper-Diode erfüllt aber auch ihren Zweck und da lt. Plan der D-Typ drin ist, gäbe es für mich keine Diskussion darüber, welcher Typ da wieder rein kommt! Ausserdem ist die Frage nach dem Hersteller noch ungeklärt!
Hi, nun ist wie geschrieben ein BU2520DF drin. Der hat auch die Damperdiode und des R_BE drin. Laut Datenblatt fast gleiche Kennwerte, nur der BU2520 kann etwas mehr Strom. Ein anderen hatte ich grade nicht zur Hand. Das D hatte ich garnicht beachtet, jedenfalls nicht die Datenblätter zwischen AF und DF vergleichen. Wie gesagt, es war schon mal vor ca einem Jahr der TV kaputt. Der Typ im Fersehladen hatte nur den A-Typ da. Ich dachte zu dem Zeitpunkt das es nur der unterschied zwischen Vollkunststoffgehäuse und normalen To247 sei. Ein Wunder das der TV so lange mit dem ersten A-Typen gelaufen ist. Der Fernseher hat jedenfalls gestern den kompletten Abend gelaufen, mit dem D-Typ. Alles Einwandfrei :-) mfg Stefan
PS: Hersteller weis ich so nicht. Ich glaube Philips.
Philips paßt da schon. Und D Typ ist ein Muss in diesem Fall.
mhh schrieb:
> Vestel = SEG
Es ging um den Transistor-, nicht den Chassis-Hersteller!;-)
mhh schrieb:
> Ich sollte mal wieder ausschlafen :)
Guter Vorsatz, den es mir auch schwer fällt, umzusetzen!;-)
