Hallo zusammen, habe mit der LIB für das S65 Display und Eclipse meine Probleme. Nachdem ist das Display mit der Anleitung und den Makefiles erfolgreich angesteuert habe, wollte ich das dann auch in mein Projekt einbinden. Habe ein neue Projekt angelegt und erstmal darin die simple_display3 getestet. Der Build-Prozess läuft ohne Fehler durch und das Display zeigt auch "Hello World" an. Soweit bis hier keine Probleme. Nun wollte ich die LIB in Eclipse einbinden, damit ich die ganzen Funktionen nicht neu schreiben muss. Dafür ist eine LIB ja auch da. Alle mit dem o.g. Makefile erzeugten Dateien habe ich gemäß der Anleitung in das WINAVR Verzeichnis kopiert. Über das mit gelieferte MakeFile wird auch ein HEX-File erzeugt, welches ich dann übertragen kann und das nette Demo angezeigt wird. Will ich die Test.c jedoch in Ecplise compilieren lassen, bekomme ich einen Haufen Fehlermeldungen (siehe Bild). Ich schätze das ich irgendwo vergessen haben etwas einzutragen. Da ich gerade erst mir Eclipse anfange, habe ich keine Ahnung was ich vergessen habe. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Danke.
