Hallo, welche Rolle spielt die Polarisation bei dem Doppelspaltexperiment? 1. Angenommen ich führe das Experiment mit unpolarisiertem Licht durch, dann füge ich einen Polirisationsfilter vor die Spalten ein und gucke was mit dem Intensitätsmuster passiert. Da die Energie pro Zeit durch die Spalten nach Einfügen der Filter um die Hälfte kleiner wird, wäre denmach daraus zu folgern, dass die Amplitude des Intensitätsmuster um die Hälfte kleiner wird. 1. Frage: Ist die Überlegung richtig? 2. Angenommen ich habe nicht eine Lichtquelle hinter den beiden Spalten, sondern zwei, eine für den linken Spalt, eine für den rechten Spalt. Das emmitierten Licht sei trotzdem kohärent und es gibt zunächst keine Phasenverschiebung. Die beiden Lichtquellen geben aber in unterschiedliche Richtungen polarisiertes Licht ab, trotzdem ist die Energie pro Zeit jeweils gleich. Verändert das das Intensitätsmuster gegenüber dem "normalen" Fall, d.h. kein polarisiertes Licht? Danke, Andreas
Zwei verschiedene Lichtqellen sind nicht kohaerent. Licht mit unterschiedlicher Polarisation interferiert nicht.
