Ich habe folgendes Problem:Der Hausanschluss ist im Keller, dort ist der Router für Internet und Telefon(kein Voip) montiert, ist es nun möglich neben dem Singal für das Internet auch ein Voip Server oder ähnliches einzurichten, denn das Internet wird wahlweise per W oder D-Lan sprich über die Stromleitung übertragen. Könnte zum Beispiel ein Router der Fr*tz! Serie die Augabe übernehmen und aus dem Analogen Telefonanschluss ein Voip Anschluss zu machen? Ein entsprechendes Telefon würde dann angeschafft werden. Vielen Dank
ja sowas geht z.b. sehr gut nach viel bastellei mit asterisk auf fritzboxen .... du könntest auch mal testen wie gut es über den in der aktuellen fritz labor firmware direkt funktioniert, diese beherscht endlich das man an der fritzbox auch geräte per sip anmelden kann
ISDN <==> Fritzbox Standort1 <--INET/IAX2--> Fritzbox Standort zwei <SIP> Telefon laufen sowas mit ein paar zusätzlichen geräten hab ich hier laufen
Also ich habe ein bisschen herumgeschaut bin da zum Beispiel auf Asterisk gestossen, wie genau gestaltet sich das denn mit der Fritzbox? Wäre aufjeden fall hilfreich ein verweis auf ein tutorial oder ähnliches zu erhalten,denn bei asterisk ist die sache meist computergebunden, die ganze zeit den computer laufen zu lassen halte ichg für unsinnig. Danke für die Antworten
ich hab jetzt 3 Wochen gebraucht bis es halbwegs tauglich lief... allerdings hab ich mir auch alles selbst kompiliert zusammen gebaut gebastelt.... Der Asterisk läuft bei mir auf den Fritzboxen und liegt auf den usb sticks (2x 7170).... Es gibt zwar einen fertigen (tutorial z.b. da http://www.juerging.net/index.html?http://www.juerging.net/projekte/Fritzbox-Asterisk/ ) jedoch war der mir zu frickel... die skripte telefonieren immer ins internet?! Ich hab mir mit freetz und der aktuellen Laborfirmware eine eigene Firmware gebaut .... => freetz gibts genug drüber! Und danach hab ich asterisk und chan_capi noch gebaut.... Das größte und der meiste frickel war den asterisk und den internen telefonie der fritzbox(analoge nebenstellen, und analog amt wobei das analog amt auch über den capi tun soll) zum reden zu überreden , auch dies funktioniert jetzt ... ein fehler im asterisk der mich immer hat time outen(session timer) lassen.... kannst du wohl nur selbst versuchen wenn du viel zeit und ausdauer hast ;-) Zur tunnelung über den telefondienst über Voip der fritzbox kann ich nicht viel sagen! dieser ist bis jetzt nur in der laborfirmware drin.... müste man wohl mal testen! Ich wollte für den tunnel übers internet iax deswegen der umweg
