Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siebensegmentanzeigen multiplexen
von Tom Linz (Gast)
Kann man Siebensegmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode mit dem
PNP_Transistor BC327 multiplexen oder benötigt man Siebensegmentanzeigen
mit gemeinsamer Anode? Leider finde ich in Büchern und im Web nur
Schaltpläne für 7-SA mit CA, wo dann PNP-Transisoren eingesetzt werden.
Wie müsste man in meinem Fall verkabeln und ist die Logik dann normal
oder negiert?
Vielen Dank
Munzi
von Falk B. (falk)
@  Tom Linz (Gast)
Nein, man kann die PNPs nur als Segmenttreiber benutzen. Zum Muxen der
Kathoden braucht man NPN oder N-Kanal MOSFET.
Anders.
> und ist die Logik dann normal oder negiert?
Das ist das kleinste Problem
Siehe LED-Matrix und Transistor.
MFG
Falk
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Deine Siebensegmentanzeige (inkl. der Vorwiderstände) stellt die sog.
Last dar.
Der Transistor ist der Schalter, der entweder die generelle Stromzufuhr
(PNP-Transistor) oder den Stromabfluß (NPN-Transistor) regelt.
Wohin man bei welchem Transistortyp die Last hängt, ist im Wiki erklärt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Bei deiner common cathode Anzeige könnte man einen Aufbau mit
NPN-Transistor als "Hauptschalter" zwischen dem common cathode
Anschluss und GND machen.
Die einzelnen Segmentleitungen könnte man - je nach Anzeige und deren
Strombedarf pro Segment - entweder direkt aus den µC Portpins befeuern,
wenn wenig Strom/Spannung benötigt wird, oder über
PNP-Hilfstransistoren, wenn viel Strom oder höhere Spannung benötigt
wird.
Die vielen Segmenttransistoren sind vielleicht zu voluminös. Aber es
gibt sog. Transistorenarrays mit mehreren Transistoren in einem Gehäuse.
Das spart Platz auf der Platine.
Bsp. www.reichelt.de
PNP-Array UDN 2981 :: 8-Channel Driver, DIL-18 = TD 62783AP 0,89 €
Es ist hilfreich das Szenario mit einer Led durchzuspielen und einen
Probeaufbau zu machen... da siehst du sehr schnell wie das logisch
anzusteuern ist.
von Peter D. (peda)
Ja, kann man, Transistor in Kollektorschaltung.
Aber eigentlich ist es völlig schnurz, welche Anzeigen man nimmt.
Oftmals werden die Digits umgeschaltet, aber man kann genausogut die
Segmente umschalten.
Peter
