Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Crossworks und AT91SAM7S
von Joachim M. (Gast)
Tag alle zusammen,
ich habe angefangen mit Crossworks ARM AT91SAM7S MCUs von Atmel zu
programmieren. Mein erstes Testprogramm sollte mir einfach die beiden
LED auf meinem Olimexboard anschalten. Nun im Simulator funktioniert das
ganze auch es wird die PIOA Clock eingeschalten und die IO Pins werden
ebenfalls geschalten. Nur wenn ich das Programm auf den MCU übertrage
tut sich nichts die LED sind aus, kein mux tut das Teil. An der
Programmierung kann es allerdings nicht liegen den das OLimex Programm
das ich gefasht habe um die Funktionstüchtigkeit zu testen funktioniert.
Kan mir jemand Helfen hab ich vll. etwas vergessen einzustellen oder
muss am Startup Code etwas gemacht werden?!
mfg
ein verzweifelter ARM Einsteiger der das Teil bald gegen die Wand
klatscht
von Soeren A. (abraxa)
Welche clocks schaltest du ein? Nur PIOA?
Ja, nur PIOA die restlichen wie Processor Clock nimmt sich ja der
Startup Code vor.
PMC_PCER = PIOA_ID; // Peripheral Clock für PIOA Enable
Okay, dann waere das ganze Programm wohl notwendig, wenn der startup
code korrekt ist (wovon ich jetzt mal ausgehe).
von (prx) A. K. (prx)
Läuft das Programm unter Kontrolle des Debuggers, oder hast du es ohne
probiert? Crossworks hat eine Eigenheit im Startup, die ohne
entsprechende Massnahme verhindert, dass ein Programm ohne Debugger
überhaupt losläuft. Steht glaube ich im Quellcode vom Startupcode drin.
Hätte ich das doch gleich gewusst.
Du glaubst nicht wie dankbar ich dir bin.
Der ARM darf weiter leben!
