Hallo, kennt jemand eine funktionierende Möglichkeit, ein LCD-Display zu erkennen? Dabei sollte eigentlich nur erkannt werden, ob am Display (noch) etwas angezeigt wird, oder nicht. Ich brauche dies, um (ähnlich wie beim Rasier-Aparat) eine Batterie-Anzeige zu erfassen. Es soll dabei geprüft werden, wie der Füllstand der Batterie ist und wenn die Batterie leer ist (also keine Balken mehr am Display angezeigt werden) soll etwas passieren. Danke schon mal im voraus! Viele Grüße, Christian
Ohne jetzt die Frage richtig verstanden zu haben: Meines Wissens haben LCDs keine Füllstandsanzeige, um zu erkennen, ob sie noch voll sind oder asugelaufen :-) Man kann ein Statusbyte holen, wenn das nicht kommt ist kein LCD dran oder es ist kaputt oder hat zu wenig Spannung. Ob etwas lesbares aangezeigt wird, steht da aber auch nicht direkt drin. Das Statusbyte zeigt höchstens, ob die Steuerung mitspielt. Ob die Anzeige lesbar ist oder mangels Spannung keinen Kontrast hat, wird man nicht abfragen können. Sonst muß man den Benutzer fragen...
@mfgkw Es war wohl schon reichlich spät für Dich, die Frage mal zu lesen? Dann wäre das Verstehen einfach gewesen! @cni Reflexoptokoppler sollten das können. Ich habe sowas selbst noch nicht ausprobiert. Der Multiplextakt wird wegen der Trägheit der Flüssigkristalle (wahrscheinlich) keine Rolle spielen.
@mfgkw Ja da hast Du etwas falsch verstanden! Nicht das Display läuft aus, sondern zeigt den Füllstand der Batterie an! Ich kann auch nicht an das Display ran (etwas zusätzlich anklemmen oder so)! Ich muss das Display erkennen (ob da was angezeigt wird)! @Route_66 hmm, von so einem Reflexoptokoppler hab ich noch nie gehört! Wie arbeitet der? Und wo kann man so was her bekommen?
Kommst du denn an die Batterie auch nicht ran? Eine separate Batterieüberwachung wäre sicherlich das einfachste... Wenn du das LCD zuverlässig auslesen willst, kommst du an einer Kamera und entprechendes Auswertungssystem nicht herum. Wenn das LCD hintergrundbeleuchtet ist könntest du es theoretisch auch mit einem LDR versuchen. Je mehr Balken im Display desto weniger Licht fällt auf den LDR. Ist aber nur ne halbe Sache...
Nein, an die Batterie komme ich nicht ran! Das LCD ist nicht Hintergrundbeleuchtet! Ich dachte das man evtl. das Display mit z.B. einer LED beleuchtet und das rlefktierte zurück kommende Licht misst, wenn das Display etwas anzeigt müsste es ja dunkler sein, als wenn nichts angezeigt wird (mehr Reflektion), oder? LCDs Reflektieren ja etwas Licht durch die Glasscheibe, doch ob etwas mehr oder weniger ist, wenn etwas angezeigt wird, weiß ich nicht! Hat das evtl. mal jemand versucht?
normalerweise: schwarz absorbiert viel, reflektiert wenig (denk an einen schwarzen Raum) bei weiß eben umgekehrt, musst du aber probieren. Evtl auch mit verschiedenen LED-Farben versuchen. Aber unbedingt verlassen würd ich mich nicht auf das Ganze...
