Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313, Bascom, Wert Speicher und Arbeiten
von voXdie (Gast)
Ich hab einen zähler Programmiert (ist hier nur ne einfache version
davon, der richtige ist mit menu führung und verschiedenen zählern &
löschbar)
Dim A as Integer
Do
Home
LCD A
Locate 2,1
LCD "Wert"
If Count (Pinb.0) = 1 then
Count:
If Count (Pinb.1) = 0 then
A = A+1
else
Goto Count
Endif
Loop
End
Jetzt will ich den wert der In A steht behalten selbst wenn ich das
gerät neustarte.
Wie geht das?
Mit
Dim A as eram Byte
funktioniert das schonmal nicht
mfg Jan
von voXdie (Gast)
Keiner der mir helfen kann??????
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn man Werte retten möchte, selbst wenn zwischendurch dem µC die
Spannung geklaut wird, ist das EEPROM die erste Wahl.
von Paul Baumann (Gast)
Guck mal nach "WRITEEEPROM" und "READEEPROM" in der Hilfe von Bascom.
MfG Paul
von voXdie (Gast)
Danke erstmal für die tips, daraus ist das hier entstanden:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 ,
Db7 = Portb.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
Dim B As Integer
$eeprom
Label1:
Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Label2:
Data 10 , 20 , 30 , 40 , 50
$data
Do
Home
Readeeprom B , Label1
Lcd B
Locate 2 , 1
Lcd "Wert"
If Pinb.0 = 1 Then
B = B + 1
Writeeeprom B , Label1
End If
Loop
End
Aber Warum fängt der Zähler mit dem wert -1 an? Kann man das ändern?
mfg Jan
von Rolf I. (for_ro)
Hast du denn die eeprom Daten auch schon ins EEPROM geschrieben?
Ansonsten steht noch FFFF im EEPROM, was für ein Integer -1 bedeutet.
Musst du mit deinem Programmer separat schreiben.
ERAM Variablen kannst du nicht direkt in deinem Programm benutzen. Du
musst sie einer SRAM Variablen zuweisen, also
Dim Eram_Int as Eram Integer
Dim Sram_Int as Integer
Sram_Int = Eram_Int      'Lesen
LCD Sram_Int
Sram_Int=1000
Eram_Int = Sram_Int      'Speichern
von bix (Gast)
Bei der Verwendung des EEPROM sollte man berücksichtigen, dass die
Lebensdauer hinsichtlich der Schreibzyklen begrenzt ist.
Man sollte keinesfalls, wie in dem Beispielprogramm gezeigt, in einer
Schleife das EEPROM beschreiben.
Do
Loop
Besser wäre es, nur beim Abschalten den Zählerstand im EEPROM zu
sichern. Wie man das realisiert, hängt vom Einsatzgebiet der Schaltung
ab (Taster, den man beim Ausschalten betätigt oder ggf. Überwachung der
Versorgungsspannung und beim Unterschreiten eines Schwellwertes
speichern und abschalten)
von voxdie (Gast)
ok, kannst du mir ein beispiel für so eine überwachungsschaltung geben?
Das ganze wird mit einem atmega8 aufgebaut
von voxdie (Gast)
kann ich sowas zum beispiel mit dem Analog eingang machen und einen
großen Kondensator zwischen vcc und masse schalten? (das ding ist die
Hintergrundbeleuchtung zieht so viel das so ein Kondensator sau schnell
entladen ist, reagiert der µC bei 1Mhz schnell genug?
