hi, hat jemand einen link oder einen schaltplan zu hand, welcher einem einfachen evaluationsboard mit'nem ED2 oder RD2 gleichkommt?? diese typen sind doch einfach über TXD und RXD programmierbar. oder? reicht da schon ein rs232 baustein ein resetknopf und ein quarz aus? danke marko
Schaltplan bauchst du nicht, ein Quarz, ein MAX232 und der Resetbutton, mehr brauchst du nicht. Zum Programmieren muss PSEN an Masse gelegt werden !
ok, danke. PSEN nur zum programmieren an masse? danach an plus? und dann läöuft das programm. marko
Ist PSEN beim Reset an Masse -> Bootloader startet beim Reset unverbunden (da normalerweise Ausgang), -> Dein programm
Es reichen RXD und TXD. CTS und RTS werden heutzutage relativ selten verwendet.
