Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Minimum Anzahl der Programmierleitungen bei Atmel?
von Gast (Gast)
Hallo Leute,
welche Leitungen muss ich mindestens haben, um einen Atmel ohne Probleme
programieren zu können.
MISO
MOSI
SCK
Reicht das??
Gruß Stefan
von FReiling (Gast)
reset fehlt
+ versorgungsspannung
von Lui S. (lute)
Hallo Stefan,
du brauchst auch noch RESET und GND für die ISP Progammierung.(Ich nehme
mal an, dass du das meinst)
Oder du verwendest einen Bootloader, dann kommst du mit RX, TX und GND
aus.
Gruß, Lui
von kjijk (Gast)
Bei einem Bootloader reicht auch nur Rx und GND.
Man kann als Bootloader ein Software-USART verwenden. Rx und Tx werden
am PC zusammen gelegt, über Dioden o.ä.
Nach dem Programmieren schaltet das Software-USART dann um und schiebt
für das Verify die Daten über die selbe Leitung wieder raus.
von Gast (Gast)
@Lui S. (lute)
RX, TX und GND ??
Geht das??
Kannst du mir einen Link schicken, wo das schon realisiert wurd?e?
von Lui S. (lute)
Den Bootloader musst du natürlich vorher in den Contoller programmieren.
Dazu brauchst du auf jeden Fall MOSI, MISO, SCK, RESET und GND. Weitere
Infos hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader
Gruß, Lui
von Oliver (Gast)
Bei einem Atmel mit DebugWire reichen Reset und GND (und VCC).
Oliver
