Hi, ich brauche für ein medizinisches Gerät, das auf der Intensivstation stehen soll einen Gehäuselüfter mit Filter. Gibt es da spezielle Filter? In denen sich keine Keime festsetzen können, oder die irgendwie desinfiziert sind? Auch bräuchte ich einen günstigen Lüfter, den ich abfragen kann, ob er wirklich läuft. Kann mir da wer von euch weiterhelfen? Gruß Stefanie
Verschoben durch Admin
Wahrscheinlich sollte es so konstruiert sein, dass es entweder nur passiv gelühlt wird und du keine Filter brauchst oder die Filter nach/vor jeder Operation (leicht) ausgebaut und desinfiziert oder ausgetauscht werden können.
bei medizinischen geräten sparen zu wollen halte ich irgendwie für eine schlechte idee. im bezug auf den lüfter an sich solltest du auf jeden fall einen zwoten lüfter als redundanz verbauen, falls einer ausfällt, kann der andere dann aushelfen - natürlich nicht, ohne dass ein fehlerhinweis sowie eine wartungsaufforderung erfolgt. zur überwachung kannst einen lüfter mit takt-signal (3-adrige anschluss-kabel) nehmen. zumindest im 12V bereich. da würde es vor allem darauf ankommen, was du für eine kühlleistung bzw. was für einen volumenstrom u. luftdruck du brauchst um den entsprechend richtigen auszuwählen. achte hierbei am besten auch auf eine möglichst hohe mtbf (bedeutet zwar nicht, dass er nicht trotzdem ausfallen kann, die wahrscheinlichkeit ist aber niedriger, dass er im zeitraum x ausfällt). zum filter solltest du dir am besten mal die anforderungen zu medizinischen geräten reinziehen. ich bin mir fast sicher, dass es da normen gibt, die vorschreiben, wie so ein filter arbeiten soll, wie viel staub er fangen soll, wie antibakteriell er sein soll usw. letzten endes wäre aber noch eine andere überlegung interessant: wenn das gerät in einem op-saal betrieben wird u. der filter keimfrei eingesetzt wird sowie das gesamte gerät keimfrei intern ist, so dürften sich doch eig. kaum keime im filter absetzen und diese einigen, wenigen dürften durch regelmäßiges tauschen des filters ganz gut eliminiert werden. gibt ja auch waschbare filter.
