Hallo, ich brauche mal einen Hinweis wie ich folgendes Problem lösen kann: Ich überwache die Spannung an zwei Pins per asynchr. Level-Interrupt: PB2 und PA2. In der ISR wird dann überprüft, ob nach einer SPannungsänderung beide Pins gleichzeitig low sind. Ist dies der FAll, legt sich der µC schlafen. Soweit funktioniert es. Nur wie soll ich den Kerl wieder über die gleichen Interrupts wecken? Ich bin ja schon in der ISR drinnen! Deshalb kann ja kein weitere Interrupt ausgelöst werden. Polling der Pins ist zu langsam. Gibt es hier irgendeine Patentlösung? Vielen Dank, Stefan
Setz in der ISR ein Flag, werte es in der Main-Schleife aus, und leite dann den Sleep-Modus ein. Dann bist Du außerhalb der ISR, und kannst den Controller per Interrupt wecken.
Hallo Stefan, darf ich dich etwas Offtopic fragen? Ich wollte auch einen Attiny44 programmieren, bekomme allerdings keinen Zugriff auf den Chip. Ponyprog und Bascom erkennen diesen beide bei mir nicht. Habe die neusten Softwares davon, aber beide haben diesen nicht in der Auswahl (obwohl laut Ponyprog HP das gehen müsste). Verwende einen LPT ISP Programmer, wie er im Tutorial hier auf der Seite beschrieben ist. Pins des Attiny sind auf jedenfall richtig mit dem Programmer verbunden. Daher meine Frage, welchen Programmer nimmst du und welche Software? Danke. Grüßle Stefan
@ 1.8T-Passat Die Idee hatte ich auch schon. Allerdings geht es mir hier um jede µs. Und bis der Chip mal wieder an der Abfrage in der Hauptschleife vorbeikommt kann es im ungünstigsten Fall schon zu lange sein. @Dominik Ich verwende den Amadeus-Programmer. Funktioniert wunderbar. (Leider nicht unter Linux ;-( ) Wenn dein Programmer mit anderen Chips funktioniert, sollte der Attiny keine Probleme bereiten. Allerdings kann ich ihn nicht auf der Homepage von PonyProg finden. Verwende doch einfach mal in PonyProg einen anderen. Z.B. den Attiny45
Du musst nur dafür sorgen, dass der sleep Befehl der letzte in der ISR ist. dann wird vorher nämlich noch das sei ausgeführt...da hat tatsächlich mal ein Designer drüber nachgedacht. ;-) Schau dir mal die Beschreibung zu Sleep Modes genau an. Gruß Fabian
Stefan E. schrieb: > Nur wie soll ich den > Kerl wieder über die gleichen Interrupts wecken? Garnicht. Ein Level-Interrupt kann nicht Schlafen und Wecken zugleich, das kann nur ein Flankeninterrupt (PCIxx). Und ein Interrupt kann nur den Sleepmode setzen, das Schlafen muß immer in der Mainloop erfolgen. Und beim WINAVR drauf achten, nicht das kreuzgefährliche sleep-mode() nehmen, sondern das zuverlässige sleep_cpu()! Peter
Hallo, danke für die Antworten. Dann muss ich wohl doch auf polling umsteigen und den Schlaf auslösen. Gruß, Stefan
