Problem mit LCD 16x2 und µC
OP #1445961
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinen LCD.
LCD ist das hier:
http://www.allspectrum.com/store/product_info.php?products_id=967&osCsid=e896dbea4c1a8dedbdcb89230a7bcc5a
Angeschlossen habe ich es wie folgt:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_LCD%27s#LCD_Display
Das Poti für Kontrast funktioniert auch, denn die Schwarzen Kästchen
kann ich auch sehen.
Hier mein Programm in Bascom:
 $regfile = "m16def.dat"
 $crystal = 16000000
 $baud = 19200
 $hwstack = 100
 $swstack = 100
 $framesize = 100
 Config Portd = Output
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,
Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
 Config Lcd = 16 * 2                                        'configure
lcd screen
 Config Lcdbus = 4
 initlcd
 Cls
 Do
 Toggle Portd.6
 Locate 1 , 1
 Lcd "test"
 Wait 1
 Loop
 End
Mein Problem ist, dass auf den Display nichts angezeigt wird.
Verkabelung ist in Ordnung. Habe es auch schon mit einen anderen Display
ausprobiert (TC1602A von Pollin).
Genau das selbe Problem. Sehe nur die Schwarzen Balken sonst nichts.
Könnt ihr mir vll weiter helfen?
Hab auch schon Initlcd ausprobiert, funktioniert auch nicht.
Danke schonmal für eure Antworten.
Bye
Gast #1446081
>Hi, das Forum habe ich bereits durch. Hab keine Infos gefunden die mir
>weiter helfen.
>Und wie bereits erwähnt, Verkabelung ist auch in Ordnung. Bye
Dann sind deine LCDs wohl defekt ;)
Kann ich die haben?
Gast #1446115
wie ist der Pin 5 des Displays (R/W) angeschlossen? Dieser muss mit GND
(0V) verbunden sein, sonst geht das Display nicht (richtig).
Die Kommandos "Config Lcdbus = 4" sowie "Config Portd = Output" sind für
die LCD-Initialisierung im Pin-Modus nicht erforderlich; beides wird
durch den Befehl "Config Lcdpin = ..." erledigt. Zum Testen einfach mal
auskommentieren.
Siehe dazu auch die LCD-Beispielprogramme in der BASCOM-Hilfe.
OP #1446133
Hi, rw liegt auf Ground. D0-D3 lag auf auf 0v. Hab ihn jetzt mal auf
high gelegt und schon verschwinden die schwarzen Kästchen in der 1.
Zeile. (initialiesierung hat geklappt oder?) leider zeigt es mir danach
auch nichts an. Am kontrastpoti hab ich auch gedreht. Leider keine
Veränderung. Hab auch schon vor und nach der initlcd ein wait von 2
eingefügt um sie zu verlangsamen. Auch ohne Erfolg. Sonst noch eine
Idee? Bye
OP #1446282
Hi, ja das ist der richtige Link. Habe nur das 16x2 noch drin weil ich
das Problem auch mit den Display von pollin habe. Wie bereits gesagt im
4 Bit Modus sind d0-d3 nicht belegt. Einer schreibt man soll sie in der
Luft lasssen, ein anderer auf Ground und manchmal soll man sie auf 5v
hängen... Was ist den nun richtig? Bye
#1446432
Nachdem der LCD-Controller D0 bis D3 gar nicht auswertet, würde ich
VERMUTEN, es ist egal.
Probiert habe ich es bisher nur, sie gar nicht anzuschließen.
Das hat bei mir nie zu Problemen geführt; getestet mit diversen
LCD-Typen und immer 4-Bit-Modus und R/W fest auf GND.
#1446483
Stefan Voll schrieb:
> Ok. Aber warum funktioniert dann das initialisieren wenn ich sie auf 5v
> lege?
Offensichtlich hat es eh nicht geklappt.
Sonst würde das Display ja was anzeigen.
> Vll Fehler von
> bascom??? Bye
Möglich. Kontrolliere trotzdem zum 20-mal die Verdrahtung.
Hast du am Display auch wirklich D4-D7
Sind die am Controller auch wirklich auf d0 bis d3
Ist die Reihenfolge richtig? D4 muss an d0, D5 an d1 etc.
Sind die Steuerleitungen auch richtig?
Haben alle Leitungen Durchgang (Mit Durchgangsprüfer kontrollieren. Bei
einer Messspitze an der LCD-Kabel-Kontaktlötstelle und der anderen am µC
Pin muss es piepsen)
Ich weiß, du hast das alles schon kontrolliert. Aber kontrolliere es
nocheinmal.
OP #1447003
Also hab jetzt das 20x2 Display hinbekommen. Verdrahtung hat gepasst.
War am Code gelegen:
Hier der Neue Code:
 $crystal = 16000000
 '$baud = 19200
 $hwstack = 100
 $swstack = 100
 $framesize = 100
 'Wait 2
 Config Lcd = 20 * 2                                        'configure
lcd screen
 Config Lcdbus = 4
 'Wait 2
 Initlcd
 'Wait 2
 Cls
 Do
 Toggle Portd.6
 Locate 1 , 1
 Lcd "test"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 Lcd "hallo"
 Wait 1
 Cursor off blink
 Loop
 End
Nun habe ich das 16x2 Display von Pollin angeschlossen, mit der selben
verdrahtung aber dieses läuft nicht!
Es scheint sich nicht zu initialisieren. (Die schwarzen Balken gehen
nicht weg) Woran könnte dies noch liegen?
bye
Gast #1447038
>> und wo ist jetzt der prinzipielle Unterschied zu oben,
>> außer 16*2 bzw. 20*2 und daß $baud auskommentiert ist?
Sobald Bascom die $Baud Deklaration findet, wird die serielle
Schnittstelle initialisiert, beim ATM16 durch Setzen von RXEN und TXEN
in UCSRB.
Damit stehen die Pins PD0 und PD1 nicht mehr zur normalen Verfügung.
Wenn man also die Serielle nicht braucht, die entsprechenden Pins
dagegen schon, dann kein $Baud reinschreiben. :D
#1447125
> in UCSRB.
BASIC ist ja noch kranker, als ich dachte.
Gast #1447218
Was hat das denn mit Basic zu tun ? Das ist eine Bascom Eigenheit, und
wenn man die nicht kennt, geht's halt nicht.
Hab' mir sagen lassen, daß es in anderen Dialekten auch nicht klappt,
wenn man die nicht richtig verwendet.
