Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit 8051 E-Motoren Steuern - Platine?
Autor: Stefan M. (dasbrot)
Hi, ich arbeite derzeit an einem kleinem Projekt:
Ich will über ein PC - Programm 3 kleine Elektro-Motoren steuern.
Das ganze wird in Java programmiert (weil ich das kann). Das Programm
sendet Bytes an die Serielle Schnitsstelle an der wiederum ein 8051
Mikrocontroller hängt. Am Mikrocontroller will ich Relais hängen die
dann den Stromkreis für die kleinen E-Motoren schließen.
Zu den Fragen.
Ich muss mein Assembler Programm ja iwie auf den 8051 Controller
bekommen. Das ganze geht ja über die serielle Schnittstellte. Habt ihr
für diesen Vorgang gute Tutorials? Ich weis, dass ich dafür n Programm
brauche das mir die Daten transferiert aber nicht wie genau ich das
anschliesen muss.
Zudem ist mir noch nicht klar wie ich am einfachsten den
Mikro-Controller anschließe. Ich hab da an eine Lochplatine gedacht. Ich
will das ganze so einfach wie möglich halten und es vermeiden mir
iwelche Starterkits o.ä. zu holen. Auf die Lochplatine will ich n
Steckplatz für den Seriellen anschluss platzieren und einen Steckplatz
für den Controller umd ihn nicht ab und anlöten zu müssen. Achja Löten
kann ich.
An den Port P1 will ich dann meine Relais hängen. Der Mikro-Controlelr
verarbeitet das über die serielle Schnittstelle einkommende Byte und
steuert dann je nach dem die Relais an.
Sind meine Überlegungen soweit richtig? Vor allem wie man den Controller
OHNE großartigen Schnick-Schnack anschließst.
hoffe ihr habt soweit verstanden was ich vorhabe,
mfg Brot
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Warum einen 8051????????????????????
das ist der Großvater aller Controller
Dafür nimmt man Heute einen AT Mega 8
Anschluss und Programmierung stehen hier unter Artikel.
Axel
Autor: ich (Gast)
Was für ein 8051 genau?
Da gibt es imense Unterschiede.
Autor: H.J.Seifert (Gast)
Hm, wenn der MC nichts weiter macht als ein paar Relais zu schalten,
brauchst du ihn gar nicht.
Wenn du unbedingt die serielle Schnittstelle verwenden willst - da tut
es auch ein Schieberegister, welches du über die Statusleitungen
bedienen kannst.
Alternative: der gute alte Parallel-Port, bei Pollin gibts für ganz
kleines Geld eine Platine mit 8 Relais für den LPT.
Ich würde in deinen Fall direkt auf USB gehen, I/O-Warrior von
Codemercs. Die anderen Schnittstellen sterben in absehbarer Zeit eh
komplett aus, leider.
Ich will gern den AT89S8253 benutzen, da wir auch mit dem in der Schule
arbeiten.
Ich frag mich wie ich den Controller an den Pc anschließen muss OHNE
extra Flashboards oder Entwicklungsboards kaufen zu müssen. Würde das
ganze am liebsten selber bauen.
Sozusagen ein Minimalaufbau um den MC mit einem Programm per Flip oder
ähnliches zu bespielen.
Ich will einen MC benutzen da es eventuell sein könnte, dass noch andere
Sachen damit gesteuert werden müssen. Das steht aber in den Sternen und
dennoch will ich darauf vorbereitet sein.
mfg Stefan
Autor: E. B. (roquema) Benutzerseite
> arbeiten.
So: http://dybkowski.net/pages/pl/electronic-projects/...
Den 74244 kann man auch noch weglassen, notfalls.
Flip geht nur bei Controllern mit integriertem Bootloader.
Willst Du seriell, brauchst Du ein entspr. Programmiergerät, oder einen
anderen Controller.
Such hier im Forum danach, steht alles schon da...
Bei dem Schaltplan den du mir gepostet hast, wird ja der Baustein
74LVC244 benutzt. Wenn ich den weglassen würde, könnte ich den
Controller ja direkt an den Parallelen Port anschließen, oder? Was würde
passieren wenn ich den Baustein wirklich weglassen würder?
Achja auf dem Schaltplan wird der Chip an:
GND
VCC
SCK
MISO
MOSI
RESET
angeschlossen
VCC is die spannungsversorgung des controllers oder?
Kommen zu der Schaltung noch andere Bausteine? Z.b Widerstände o.ä.?
Ich bin nicht gut im Schaltpläne lesen daher frag ich mal lieber nach.
Da ich ja eh online einkaufe wenn ich mir den CHip besorge kann ich mir
auch gleich den 74LVC244 Baustein besorgen. Was für eine funktion hat
dieser eig. genau?
Übertragen kann ich dann das ganze mit einem ISP Programmer für den
AT89S8253 richtig?
mfg Brot
Autor: Matthias (Gast)
Die Programmierung erfordert jedoch weitere Grundbeschaltungen am
AT89S8253. Allein die SPI-Signale reichen nicht. Mindestens muß noch der
Quarz dran.
in etwa so:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/52278/at...
EA muß auch noch auf VCC liegen.
Für den Treiber-IC tuts auch ein 74HC244 Typ. Zu bedenken ist noch, das
der dort angegebene Adapter zwar mit der Dybkowski-Software läuft,
jedoch nicht mit der offiziellen AT89ISP-Programmiersoftware von Atmel.
Dazu findest Du hier im Forum auch passende Schaltpläne, die mit beider
Software laufen würden.
Ok also ich muss das ganze mit dem 74LVC244 zusammen setzen um die
eigentlichen Informationen auf den MC zu bekommen.
Zusätzlich muss noch der Quarz(Also der Taktgeber) angeschlossen
werden(an XTAL1 und XTAL2) dass dem MC "leben" eingehaucht wird,
richtig?
Obendrauf muss ich noch den pin EA auf VCC, also der Versorgungsspannung
legen um dem MC mitzuteilen dass er jetzt geflasht wirt, richtig?
Das ganze Funktioniert dann nur mit der gezeiten Dybkowski-Software. Die
gibt es aber auch in Englisch oder Detusch , oder?
Sagt mir bitte ob ich das ganze spweit verstanden habe.
Das ganze zusammen zu löten ist für mich eher kein Problem solang ich
weis welches Bauteil an welche stelle kommt, da ich aber kein Fachmann
für das Lesen von Elektronikschaltungen bin fällt mir das schwer. Wir
lernen in der Schule nur wie man 8051 code fabrieziert aber wie man den
dann auf den Chip bekommt steht ned im leerplan.
mfg Brot
Ist mehrsprachig und leicht zu bedienen.
ja
Wenn Du Dir gleich den Adapter wie in der Anlage baust, bist Du
zukunftssicherer! Der würde mit der Dybkrowski- und der Original-Atmel
AT89ISP laufen.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t...
achja, was mich noch zusätzlich zu den oben stehenden Fragen
interessieren würde ist, woher in die 5V nehmen soll für die Versorgung
des MCs. Da der Parallel-Port ja keinen 5V Pin o.ä. hat müsste ich die
Spannungsverorgung extern holen oder?
@ Mathias VIELEN DANK! und allen andern auch!
mfg Stefan
Die 5V für den µC musst Du immer extern bereitstellen. Der LPT-H-Pegel
würde bei weitem nicht ausreichen. Auch muss der 74HC244 extern mit 5V
versorgt werden, nicht vergessen!
