Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM und 2*16-LCD - geht nicht?
Autor: Daniel (Gast)
habe mich ganz neu an das Thema µC gewagt... Habe nun mal testweise an
einen Atmega16 ein 2*16LCD (HD47780) gehängt und das geht irgendwie
nicht...
Die erste Zeile enthält einen schwarzen Balken, in der zweiten kommt
nichts...
Habe folgenden Code verwendet, den ich als Muster wo gefunden hatte:
$regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 8000000
$baud = 9600
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 ,
Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
 Config Lcdbus = 4
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "hallo welt"
End
angeschlossen ist das display wie folgt:
01 GND
02 Vcc
03 GND
04 Port B6
05 GND
06 Port B5
07 offen
08 offen
09 offen
10 offen
11 Port B1
12 Port B2
13 Port B3
14 Port B4
Wo ist mein Fehler? Hardware? Software?
Würde mich freuern, wenn mir da jemand helfen könnte...
Gruss Daniel
Autor: Daniel H. (danielhd)
so... jetzt bin ich auch ordnungsgemäss registriert ;)
Autor: Tobias G. (zer0q12)
Hi, passen die Ports und ist der Kontrast bzw die Hintergrundbeleuchtung
richtig angeschlossen? Sonst evtl das hier mal durchlesen:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kur... hat
mir sehr geholfen
mfg Tobias G
Da finde ich auch nix was falsch wäre :(
Kontrast stimmt, sonst wäre der schwarze Balken ja nicht zu sehen ;)
Und Beleuchtung hat das LCD keine... Aber auch wenn, müsste es ja auch
was anzeigen, wenn diese aus wäre ;)
Hi , $crystal = 8000000 8Mhz Quarz in verwendung?
jepp!
Was mir sonst noch einfällt ich habe die offenen Ports noch an Gnd
gelegt und sonst schon getestet ob überhaupt der Atmega läuft sonst
fällt mir auch nix mehr ein.
Habe mal schnell die offenen auf GND -> bringt nix
und wenn ich ein Lauflicht programmiere und LEDs dranhänge, geht alles.
Der Atmega ist also definitiv NICHT defekt...
03 GND direkt an Gnd dran oder ein Poti dazwischen? Zum richtigen
einstellen des kontrasts?
Direkt. Hatte vorher einen Poti drin. Bester Kontrast war bei 0 Ohm ;)
Was steht im Datenblatt drin?
nix... siehe anhang...
Autor: ea (Gast)
hast Du vielleicht noch Deinen ISP-Programmer gleichzeitig an PortB?
Autor: Andreas M. (Gast)
Vielleicht stimmt das timing der Initialisierung nicht
Autor: ea (Gast)
hast Du > 4,5V Betriebsspannung? Schreib Doch mal ein Programm, das die
Ausgänge wackeln läßt, und miss die Verkabelung durch.
Hast Du dir richtige Reihenfolge der Pins (also mit nicht versehentlich
am Display mit 14 statt mit 1 angefangen)?
Klingt albern, ist aber alles schon vorgekommen.. :-)
Autor: ea (Gast)
..und laß mal die Zeilen "config lcdbus.." und "Locate ..." weg.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sicher, dass du B1 bis B4 benutzt hast und nicht doch eher B0 bis B3?
Autor: dj4jz (Gast)
Du hattest die Frage noch nicht beantwortet, ob du deinen ISP-Programmer
noch am Port hast. Der belegt die MOSI (PB5) und MISO (PB6) und SCK
(PB7) Ports. Das könnte daran liegen. Sonst sollte der Code von dir
klappen.
Sehr hilfreich ist es, wenn du in Excel eine Tabelle mit der Belegung
der Ports für den ATMega machst. Da siehst du dann sofort, was du
problemfrei belegen darfst und was nicht.
Anschlüsse sind richtig... Hatte schon falsch rum angeschlossen, da ging
garnichts... In richtiger Reihenfolge bekomme ich immerhin den schwarzen
Balken... Spannung ist 4,91 Volt, also denke ich okay. Anschlüsse sind
wirklich B1-B4 und nicht 0-3. ISP ist im Betrieb abgeklemmt. Aber liegt
der nicht sowieso auf C?
Autor: ea (Gast)
jtagen fuse ausgeschaltet?
jepp
noch was ganz komisches... vllt. hilft das ja weiter... innerhalb des
schwarzen balken in zwile 1 befindet sich manchmal der blinkende cursor.
wenn ich dann reset drücke, wandert der eine stelle nach rechts?!?!?!?!?
Autor: Tobi W. (todward)
Was hast de denn mit der R/W leitung gemacht?
Weil kann sein das der LCD-controller auf read steht und somit keine
daten annimmt...
Dumme frage:
Was hast du denn als quarz/oszillator? Den internen oder einen externen?
sonst guck doch nochmal die fuses nach.
gruß
tobi
r/w ist wie oben schon geschrieben auf gnd
quarz habe ich externes und auch so in den fuses... wie gesagt. andere
sachen laufen auf dem µC problemlos...
das datenblatt ist ja bei solchen sachen sehr aufschlussreich;-)
Was ist denn da für ein controller drauf?
Vll ist der ja nicht zu den Bascom routinen compatible!
gruß
Tobi
neeeeeeeeeeeein... ich habs... ein kabel hatte nen wackler... kabel ist
gebrochen... hab alle kabel mit dem multimeter durchgemessen und eines
gute "morsezeichen" von sich... jetzt gehts... da soll mal einer gleich
drauf kommen... :(
dann noch viel spass bei weiteren experiementen....
Woher hast du das display und wie hast du die Leitungen daran bekommen?
habe von einem bekannten wegen umzug ein komplettes "hobby-labor" incl.
bauteilen geerbt. da waren displays dabei... leitungen sind dran
gelötet. habe das auf dem bread-board verkabelt und als jumper-kabel die
innereien eines netzwerk-kabels genommen. das war wohl schon älter ;)
