Forum: FPGA, VHDL & Co. Fragen zum Datentyp boolean
von Andi Z. (duderino65)
hallo,
ich habe eine frage zum boolean datentyp in vhdl.
mir ist aufgefallen dass ich diesen datentyp in 2 oder evtl auch in
mehreren prozessen ändern kann. (natürlich nicht gleichzeitig)
ich habe es mit einem std_logic typ versucht wobei der compiler ja schon
schreit. beim boolean typ gibt es keine meldung.
lieg ich da richtig, dass ich bool'sche typen in mehreren prozessen
ändern kann? also wie ne art semaphore?!
ich habe das auch durch ein bsp-programm ausprobiert und möchte da doch
noch eure meinung hören.
verwende den MachXO von lattice und habe ispLEVER 7.2
hier mal das bsp-programm:
architecture arch_led of led is
  signal EN : boolean := false;
begin
  process
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if EN = true then
        EN<= false;
      end if;
    end if;
      wait for 1000 ms;
  end process;
  process
  begin
     if EN = false then
      EN <= true;
     end if;
    end if;
    wait for 1000 ms;
  end process;
23
24
  with EN select
25
    led <= '1' when true;
26
    led <= '0' when false;
27
nach dem routing oder vllt noch davor meldet der compiler
       logical net 'clk' has no load
somit kann ich dann das signal auch nicht einem clk-pin des MachXO
zuweisen. woran liegt das denn? daran dass ich keine sensitivity-list
verwende??
mfg
andi
std_logic kann nur von einem (in Zahlen 1) Prozess getrieben werden.
Deine Beschreibung wird in einem "multiple source" Fehler resultieren.
Mit boolean wirst du das bestenfalls noch simuliert bekommen. Bei der
Erzeugung von Hardware wirst du dann aber den selben Fehler erhalten.
Viel schlimmer ist das:
  wait for 1000 ms;
Sowas wird der Synthesizer einfach ignorieren. Zeiten können nicht
synthetisiert werden. Um eine Zeit zu reaslisieren, brauchst du einen
Zähler.
von Nephilim (Gast)
dieses konstrukt ist doch durch das "wait for ..." eh nicht
synthetisierbar. und ja, bei einer rising_edge abfrage muss das signal
eigentlich auch in der sensitivity-list stehen.
> liegt das daran dass ich keine sensitivity-list verwende??
Das kann durchaus die Ursache für deinen fehlenden clock sein.
Das bedeutet, dass zudem deine Simulation falsch sein wird.
Du hast ziemlich grundlegende Probleme mit dieser Beschreibung, der
clock ist das Kleinste davon  :-o
ok, danke.
gibt es den eine möglichkeit sowas wie semaphoren in vhdl zu realisieren
ausser das ganze mit case-states zu machen?? also dass mein 2.prozess
erst beginnt wenn er die erlaubnis des 1. prozesses bekommt.
mfg andi
Du setzt ein Enable Signal im ersten Prozess, und wenn der 2. Prozess
gestartet wurde, nimmst du im ersten Prozess das Enable wieder weg. Das
läuft umgangssprachlich unter "Handshake"...
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
bei deinem Beispiel fehlt zwar die Deklaration der Entity, trotzdem
würde ich sagen, dass du kein Ausgangssignal treibst, zumindest hängt
von EN kein Ausgangssignal ab. Darum ist keine Logik in deinem MACHX0,
es wird alles weg optimiert. Somit wird das Clk-Signal nicht genutzt.
Tom
naja ich treibe eigentlich eine led die ja am port angeschlossen ist.
diese kann ich ja auch zuweisen. das war ja auch nur ein beispiel womit
ich das mit dem boolean datentyp testen konnte.
mfg
andi
von nixda (Gast)
hi,
signals mit unresolved typen (zb. _ulogic) koennen nur einen treiber
haben, d.h. die koennen nur aus einem process oder parallel logic
getrieben werden. resolved types koennen aus beliebig vielen quellen
getrieben werden, vhdl/simulator uebernehmen fuer dich die driver
resolution (sodass 0+1->X, und Z+1->1,... wird)
boolean ist definiert in std standard und muesste unresolved sein.
'semaphore' ist etwas anderes, resolved/unresolved sind statische
eigenschaften.
regards/mfg
Wie schon gesagt: es liegt nicht am boolean :-/
