Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem Richtkoppler in SMD. Der Richtkoppler sollte 2W können und nicht teurer als 5€ sein. Bisher hab ich nur Richtkoppler von folgenden Herstellern gefunden: - Minicirucuits - Anaren - Pulsar Kennt jemand noch weitere? Vielen Dank Franz
Und wieviel sollte er denn koppeln ? Vorwaerts und rueckwaerts ? Bei Minicircuits hat's eine Beschreibung wie man sich selbst einen Koppler bauen kann. Ist dann zwar nicht mehr SMD.
Ich möchte verschiede Koppler testen. Nach Möglichkeit einen 10db, 16db und 20db Koppler.
In Mikrostreifenleitertechnik selber auf eine Platine ätzen würde mir bei dem Frequenzbereich noch einfallen. Viele Grüße, Martin L.
Martin Laabs schrieb: > In Mikrostreifenleitertechnik selber auf eine Platine ätzen würde mir > bei dem Frequenzbereich noch einfallen. Wird vermutlich auch die einzige Variante sein, die den angestrebten Preisrahmen nicht sprengt.
>Mikrostreifenleitertechnik...
Toent gut. Wo kann man die Dimensionierung downloaden ?
An Autor: Kein Name Bitte um den Link zum Eigenbau von Minicircuits Richtkoppler danke Hewlett
Hallo, >>Mikrostreifenleitertechnik... > > Toent gut. Wo kann man die Dimensionierung downloaden ? Naja - mit downloaden ist das so ne Sache. Ich würde Dir einfach ein entsprechendes Buch (Sowas mit zwei Deckeln und Papier dazwischen) empfehlen. Pozar Microwave Engineering - da steht es IMHO drinn. Ansonsten kannst Du sowas - wenn es einfach ist - auch schön mit Qucs simulieren. Besuch doch mal die nächste Uni-Bibliothek und schau Dir die Bücher an. Viele Grüße, Martin L.
In Mikrostreifenleitertechnik wird der Koppler für 900MHz vermutlich zimmlich gross! >Bisher hab ich nur Richtkoppler von folgenden Herstellern gefunden: >- Minicirucuits >- Anaren >- Pulsar Und bei denen nichts passendens gefunden...?
Hallo, Peter schrieb: > In Mikrostreifenleitertechnik wird der Koppler für 900MHz vermutlich > zimmlich gross! Nein - man muss sie ja nicht lamda/4 lang machen. (Siehe Vor- vs. Rückwärtskoppler) Und wenn es schmalbandig sein darf kann man mit einem Kondensator parallel zu einer Koppelleitung die Direktivität um 20-30 dB erhöhen. Ein 30dB Koppler für das 70cm Band ist bei mir z.B. nur 2cm lang. Viele Grüße, Martin L.
Minicircuits : Application notes, Directional couplers, --> AN30-001 Do-it-yourself couplers reduce cost http://www.minicircuits.com/pages/pdfs/do-it-yourselfcouplers.pdf
Hallo Peter, ich hab bisher noch nichts wirklich passendes gefunden. Bei Pulsar kostet ein Koppler über 30€. Die Mini-Circuit Richtkoppler sind so ziemlich alle für Leistungen <2W ausgelegt. Bei Anaren hat passende gefunden. Ich würd gerne noch Koppler eines anderen Herstellers testen...
