Ich habe schon die Suche bmüht, aber noch keine richtige Antwort gefunden. Ich habe 6 weiße LEDs... http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=511-1603-1-ND 3,2V, 20mA, Vcc = 12V nun möchte ich damit etwas beleuchten und dazu müssen alle LEDs nahezu gleich stark leuchten. Wie verschalte ich sie denn dazu? Eine einzelne LED würde ich so berechnen: 12V - 3,2V = 8,8V R = 8,8V/20mA = 440 Ohm Das wäre in meinen Augen der korrekte Vorwiderstand für eine LED. Da alle gleich hell leuchten sollen, wäre ja eine Parallelschaltung ratsam, oder? Da ich aber keinen Platz habe, um jede LED mit einem vorwiderstand zu versehen, würde ich dazu einen verwenden. +---LED---+ +---LED---+ 12V ---R---+---LED---+---- GND +---LED---+ +---LED---+ +---LED---+ Gehe ich dann so vor? 6*20mA = 120mA bei den 8,8V bleibt es ja... R = 8,8V/120mA = 73,3 Ohm Ist das so korrekt? Dann nehme ich einen 1,5W Widerstand und dann reicht das? Habe ich mir das mit Hilfe von Wikipedia richtig zusammen gesucht, oder stimmt meine Überlegung noch nicht? DANKE
@ MichaM (Gast) >3,2V, 20mA, Vcc = 12V >nun möchte ich damit etwas beleuchten und dazu müssen alle LEDs nahezu >gleich stark leuchten. >Wie verschalte ich sie denn dazu? Je drei in Reihe mit eniem Vorwiderstand. Das Ganze zweimal parallel. >12V - 3,2V = 8,8V >R = 8,8V/20mA = 440 Ohm >Das wäre in meinen Augen der korrekte Vorwiderstand für eine LED. Ja. >Da alle gleich hell leuchten sollen, wäre ja eine Parallelschaltung >ratsam, oder? Nöö, gerade nicht. Siehe LED. MFG Falk
Parallelschaltung heißt doch aber bei gleichem Vorwiderstand und gleichen Zweigen, gleiche Spannung, gleicher Strom... wieso sollen sie dann nicht gleich hell leuchten bei meinem Bsp? Du Meinst also so? +--LED--LED--LED--+ 12V---R-----+ +---- GND +--LED--LED--LED--+ Dann müssen über den Widerstand nicht mehr 8,8V abfallen sondern nur noch 2,4V und das bei 40mA ergibt dann 60 Ohm bei 100mW... sehe ich das richtig? DANKE!!!
Hallo, also erstmal zu deiner ersten Schaltung: +---LED---+ +---LED---+ 12V ---R---+---LED---+---- GND +---LED---+ +---LED---+ +---LED---+ Eine Parallelschaltung ist bei LEDs nicht unbedingt immer ratsam, da die Durchlassspannungen in der Regel leicht unterschiedlich sind, sogar innerhalb einer Serie. Daher kann es dir passieren, dass die nicht jede LED den gleichen des Stroms "bekommt" sondern eine mehr und eine weniger. Bei einigen mA ist das kein Problem, betreibst du die LEDs jedoch am Limit, in diesem Fall bei 20mA, so kann es passieren, dass dir eine davon abraucht. Dann verteilt sich der Strom auf die übrigen und mit Pech gehn alle kaputt. Eine Reihenschaltung ist in der Regel zu bevorzugen, da bei Ausfall einer LED die restlichen nicht kaputtgehen, sondern einfach kein Strom mehr fließt. 2. Die LEDs werden wegen des leicht unterschiedlichen Stromes auch nicht exakt gleich hell leuchten, allerdings ist die Frage, ob du das wahrnimmst. Die 2. Schaltung ist schon besser was die Verlustleistung angeht.
Besser so
1 | +--R--LED--LED--LED--+ |
2 | 12V-----+ +---- GND |
3 | +--R--LED--LED--LED--+ |
3,2V, 20mA Das sind ideale Werte, das hat kein Bauteil! Schau mal ins Datenblatt wie stark die Werte durch Streuung, Temperatur, etc pp abweichen könnnen... Daher bekommen bei einer parallel Schaltung nicht alle das gleiche...
>3,2V, 20mA >Das sind ideale Werte, das hat kein Bauteil! Mag sein, ich rechne aber schon seit 30 Jahren so und hatte damit nie Probleme. Hauptsache man macht alle Stränge gleich.
