Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kapazitiver Sensor als Lichtschalter
Autor: Gast (Gast)
Sers habe ein kleines Problemchen
und zwar hab ich mir mit einem EDISEN Touch Ic einen kapazitiven Sensor
gebaut und hinter eine Plexiglasscheibe gepackt. Der Sensor an sich
funktioniert super. Hab das ganze jetzt als Lichtschalter in Gebrauch:
Schaltung hängt an 9V, über Netztrelais (mit Diode) wird dann das Licht
ein und ausgeschaltet. In dem Zimmer gibt es aber noch einen 2.
Lichtschalter und je nachdem in welcher Position sich dieser befindet
geht das Licht entweder dauernd an oder aus und das nervt auf Dauer. Hat
vielleicht jemand eine Lösung für mich ?
Würde es reichen einfach mal die Phasen zu vertauschen?
Danke
Autor: andz (Gast)
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe steht hier deine Lösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Witzig: ich habe vor Kurzem mit einem Mega88 ein 2-kanaliges Lichtmodul
auf Touch-Basis gebaut. Die Lampen werden mit Sharp S202S02 SSR
geschaltet und es funktioniert in Verbindung mit einer anderen
Deckenlampe mit normalem Wandschalter hervorragend. Das Steuermodul ist
mit einem ECO-Trafo 0.33W betrieben. Die Touchpanels liegen im Rigips
hinter den Fliesen und werden über die allseits bekannte
QTouch-Technologie angesteuert
Autor: Jürgen Berger (hicom)
eine Kreuzschaltung brauchst du erst ab 3 Schaltstellen. Da es hier nur
zwei gibt reicht eine Wechselschaltung. Das Relais muss dann halt einen
Wechselkontakt haben und einen der Wechselschalter ersetzen. Oder man
nimmt ein Stromstoßrelais.
Jürgen
Autor: Gast (Gast)
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Also mein Relais hat für den Schalter 3 pins ich hab in der mitte Masse
und dann links und rechts die jeweils anderen angeschlossen. Das Problem
ist das das Haus schon älter ist und die Kabel keine unterschiedlichen
Farben haben sie sind alle schwarz also hab ichs so gemacht wie bei dem
alten Schalter der drin war aber scheint nicht zu funktionieren...
Autor: Klaus2 (Gast)
wenn du die funktion eines wechselrtelais und dessen korrekten anschluss
kennst und dieses genau so angeschlossen hättest (!) würde es auch
klappen :)
irgendwo hast du also einen dreher drin!
Klaus.
Autor: Gast (Gast)
mhm sieht ganz danach aus xD
Mach das Ding Morgen nochma auf un schau noch mal gaaanz genau was ich
da wieder fürn misst gemacht hab xD
kann ja dann mal berichten...
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
OMG, ich hoffe deine Zimmerlampe arbeitet mit Niederspannung und du hast
ausreichend Sicherungen vorgesehen...
Autor: Gast (Gast)
Nein 230V! Aber keine Angst ich mach immer schön die Sicherung raus hab
alles seeehr gut isoliert. Es funktioniert ja eigentlich auch also kein
Kurzschluss und ga nix es geht halt entweder dauernd an oder aus je
nachdem wie der andere Schalter steht. Wenn ich jetzt nur einen
Anschluss + masse nehme würde es ja eigentlich auf jeden Fall
funktionieren, da die Wechselschaltung ja wegfällt allerdings kann ich
denn Schalter 2 nicht mehr verwenden oder?
Autor: Gast (Gast)
Also ich hab gesagt ich melde mich nochma wenns funktioniert:
Ich hatte wirklich alles absolut richtig verdrahtet der Schwachpunkt war
die Stromversorgung xD Die Batterie konnte das Relais immer nur genau
2:30 min in Position halten mit einem Netzteil gehts jetzt einwandfrei
:D
